Problem z wentylacją w łazience
Mam problem z wentylacją w łazience. Ostatnio robiłem łazienkę i problem ciągle jest ten sam. Obecnie na dachu mam zamontowaną rurę w kształcie litery H i zamiast wentylacja wyciągać opary wdmuchuje powietrze do środka. Poprzednio miałem prostą rurę i miałem ten sam problem. Drzwi mają otwory. Grzejnik plus ogrzewanie podłogowe nie są w stanie ogrzać łazienki. Łazienka posiada okno. Metraż 6 metrów kw. Jaką rurę powinienem zastosować?
Problem może tkwić w nieodpowiedniej różnicy ciśnień. Powietrze jest
wyciągane z łazienki, jeżeli jest w niej lekkie podciśnienie w stosunku
do przyległych pomieszczeń (przedpokój, pokoje) i w tych
pomieszczeniach jest możliwość zasysania powietrza przez
nieszczelności. Jeżeli okna w pokojach są szczelne i brak jest
możliwości ich rozszczelnienia, zakłócony jest również wyciąg w
łazience. Dlatego dla sprawdzenia proszę otworzyć okna lub je
rozszczelnić i wtedy sprawdzić ciąg. W tym przypadku kształt rury nie
ma już takiego znaczenia. Należy również sprawdzić czy wylot rury
odpowietrzającej na dachu jest umieszczony wystarczająco wysoko ponad
powierzchnię dachu (zwłaszcza, gdy dach jest spadzisty). W przeciwnym
wypadku, przy dużym wietrze może występować tzw. cofka.
