Problem z piecem elektrycznym.
2017-09-14 15:08
Chciałbym pomocniczo używać przepływowego ogrzewacza wody Siemens 21 kW, jako pieca elektrycznego, który ogrzewałby zbiornik akumulacyjny pojemności 900 l. Podłączyłem wylot u góry, a pobór o dołu zbiornika. Zainstalowałem pompę cyrkulacyjną na zasilaniu, na dole. Problem jednak w tym, że piec się nie włącza, mimo że pompa pracuje, ale gdy odłączę wąż górny wylotowy od zbiornika (woda trafia wtedy do wiadra) piec od razu zaczyna grzać. Gdy tylko podłączę wąż - przestaje grzać. Dodam, że przy odłączonym wężu piec grzeje na minimalnych obrotach pompy, a przy podłączonym nie reaguje, mimo przełączania na maksymalne obroty. Jak to wyjasnić?
Witam, przyczyną takiego rozwiązania jest niedostosowanie urządzenia do tego typu przeznaczenia. Z tego co Pan piszę przyczyną nieodpowiedniego funkcjonowania podgrzewacza mogą być zdecydowanie zwiększone opory przepływu, aczkolwiek nie jest to pewne. Urządzenie po prostu nie jest do tego przeznaczone. W miejscu podgrzewacza powinien zostać zainstalowany kocioł elektryczny przeznaczony do tego typu zadań jak EKCO.LN2 lub po prostu w buforze powinny zostać wkręcone grzałki elektryczne. Serdecznie pozdrawiam
