Podłoga dębowa
Mam zamiar ułożyć w nowym domu podpiwniczonym podłogę dębową na parterze. Wymiary pomieszczenia 4x6m. Deski dębowe 20x110x450- 950mm. Jaki wybrać rodzaj podłoża, aby zapewnić dobrą izolację akustyczną i termiczną? Strop ceramiczny Fert45 .Całkowita wysokość posadzki to 100mm. Czy poprawnym rozwiązaniem jest zastosowanie pływającej podłogi to jest: ułożenie folii budowlanej 0,2mm na niej styropian FS20- 30mm, i jastrych wzmocniony siatką - 50mm, a na to przyklejanie warstwy licowej przy użyciu klejów poliuretanowo-epoksydowych? Czy może ułożyć na legarach co 50cm płytę OSB 22mm i wypełnić przestrzeń między legarami wełną mineralną oraz zabezpieczyć wełnę folią paroprzepuszczalną, a na to kleić warstwę desek na klej poliuretanowy? Które z tych rozwiązań jest poprawne i zalecane, a które tańsze?
Najlepsze efekty dla takiej podłogi można uzyskać na legarach i płycie OSB. Po prostu taki duży element lepiej się zachowuje na ślepej drewnianej podłodze niż na cementowym podkładzie. Jednakże: jeżeli podkład cementowy to mocny, zwarty maszynowy i wtedy siatka jest zbędna. Oczywiście kleje poliuretanowe lub epoksydowe.
