Czy dom drewniany można ocieplić z zewnątrz i od środka?
2013-08-21 15:15
Czy jest właściwe ocieplenie domu drewnianego zarówno z zewnątrz, jak i od środka? Pomysł na ocieplenie od środka wynika z konieczności stworzenia od wewnątrz konstrukcji drewnianej, która wzmocni ściany podtrzymując belki stropowe. Pomyślałem, że można tę konstrukcję wykorzystać także jako szkielet dla materiału izolacyjnego.   Niezależnie od tego (dodatkowego) ocieplenia chcę wykonać izolację zewnętrzną. Wykończeniem od środka będzie płyta g-k, natomiast elewacja zewnętrzna będzie wykonana z desek. Jaki materiał izolacyjny zastosować z zewnątrz, a jaki od środka? Jakie przyjąć proporcje grubości izolacji (czy właściwe będzie np. 5-7,5 cm od środka i 10-15 cm z zewnątrz)? Pozdrawiam serdecznie.
Oczywiście, że można. Proszę tylko pamiętać aby przy ociepleniu od środka, od strony pomieszczenia na wełnie ułożyć folię paroizolacyjną, a od strony zewnętrznego ocieplenia pod deski ułożyć wiatroizolację. Grubości od środka - min. 5 cm, od zewnątrz - min. 15 cm. Proponuję wełnę mineralną Knauf Insulation w Ecose Technology (wełna bez fenolu, formaldehydu i akrylu - z certyfikatem Eurofins Gold) albo w płytach TP 116 albo w matach Classic 035 lub Classic 037.
Pozdrawiam
Knauf Insulation
