Jakie powinno być właściwe ciśnienie w instalacji zamkniętej c.o.?
2018-03-04 11:22 VAILLANT
Instalacja c.o.
Autor: Wiktor Greg
Ciśnienie w instalacji zamkniętej powinno być wyższe od ciśnienia statycznego tak, by nie dochodziło do zapowietrzania najwyżej położonych grzejników. Ciśnienie statyczne jest to ciśnienie wywierane przez słup wody znajdującej się w układzie. Jego wartość zależy od wysokości pomiędzy najwyższą częścią instalacji a naczyniem wzbiorczym. W prosty i dość dokładny sposób można ją określić, przyjmując, że 1 m wysokości to 0,1 (bar). Z drugiej strony ciśnienie w instalacji musi być niższe niż wartość ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Większość producentów zaznacza na manometrze kotła optymalny zakres ciśnienia pracy instalacji. Najczęściej jest to od 0,7 lub 0,8 do 2 (bar).
KOMENTARZE
