Jak powstrzymać skraplanie się pary na poddaszu?
Zamierzam ocieplić dach wełną mineralną. Budynek jest od 2 tygodni ogrzewany (utrzymuje się temperatura 12 oC). Docieplone zostało już wszystko, poza poddaszem. Niestety po 3 dniach okazało się że skrapla się duża ilość wody na dachowej folii paroprzepuszczalnej, od strony poddasza. Dodam, że jeszcze nie jest ułożona folia paroizolacyjna. Niestety cześć skroplin spływa na ocieploną już powierzchnię i wełna w niektórych miejscach zamokła. Co można z tym zrobić i czemu skrapla się taka ilość wody na poddaszu? Czy po dociepleniu poddasza wszystko samo się wysuszy?
Przede wszystkim niezwłocznie należy uołożyć folię paroizolacyjną , tak aby uniemożliwić wędrówkę wilgotnego powietrza na poddasze. Po drugie, skraplaine si pary wodnej na folii paroprzepuszczalnej może świadczyć o jej niskiej paroprzepuszczalności lub ewentualnie o ułożeniu jej nieprawidłową stroną.
