Jak poprawnie wykonać docieplenie już ocieplonego poddasza?
Dom jest w zabudowie szeregowej, poddasze ocieplone płytami wiórowymi z pianką. http://pokazywarka.pl/7dubxl/ [pokazywarka.pl] kilka zdjęć. Chciałbym to docieplić wełną ECOSE 10 cm, mam taką wizję w głowie: 1 - warstwa płyty z pianką; 2 - folia paroizolacyjna o dużej przepuszczalności (czy jest konieczna?); 3 - 10 cm wełny ECOSE; 4 - 5 cm pustki powietrznej lub dodatkowe 5 cm wełny?; 5 - folia paroizolacyjna o niskiej przepuszczalności; 6 - płyty GK na drewnianym stelażu między krokwiami (nie chcę obniżać sufitu, gdyż poddasze jest stosunkowo niewielkie). Przeszukiwałem fora i poradniki, ale nie znalazłem takiego poddasza. Czy wykonanie, które chcę zastosować jest poprawne?
1 - ok;
2 - nie ma potrzeby ale powinien Pan wytworzyć tutaj szczelinę wentylacyjną pomiędzy tą płytą z pianki a wełną mineralną, szczelina ok 2,4 cm dobrze wentylowana;
3 - wełna mineralna w technologii ECOSE;
4 - folia paroizolacyjna tzw. opóźniacz pary (paroprzepuszczalność 0,2 do 0,5 g/mkw/24 h oraz Sd = 20-60 m – popularna folia PE paroizolacyjna o gr. 0,15 do 0,2 mm);
5-Pod folię płyty GK.
Knauf Insulation
