Wykonanie pokrycia dachowego - jaką papę zastosować?
Stawiam szkielet drewniany. Dach będzie wyłożony płytami OSB - papą podkładową z włóknem szklanym, a na wiosnę przyszłego roku chcę położyć gont. Czy może tak być?
Obawiam się, że zamierza Pan użyć cienkiej papy podkładowej z welonem szklanym. Jest ona podatna na uszkodzenia mechaniczne. Jest to odpowiednie rozwiązanie na niektóre powierzchnie, przy założeniu, że od razu kładzie Pan docelowe pokrycie.
W miejscach newralgicznych Dekarz powinien zaproponować zastosowanie grubszej papy. Jeśli zamierza Pan etapować prace trzeba użyć droższej papy. Niestety nie jest to dobry sposób na oszczędności. Dekarz prawdopodobnie zainkasuje wyższą kwotę za ułożenie, bo jego nakład pracy będzie nieco większy. Powinien Pan również użyć droższej papy podkładowej, bo przez sezon będzie ona chronić konstrukcję przed wszystkimi opadami i będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Pozdrawiam,
Marcin Kołomański
