Czym docieplić ściany starego domu?
Chciałbym docieplić dom wybudowany w latach 90. Ocieplony jest on wełną mineralną, która znajduje się miedzy pustakami w ścianie. Nie wiadomo, w jakim stanie jest taka termoizolacja. Zimą, mimo że działa ogrzewanie, jest chłodno. Jaki materiał wybrać do ocieplenia ścian zewnętrznych? Czy może to być styropian, czy lepsza będzie wełna mineralna? Czy trzeba zastosować jakąś wentylacje na zewnątrz?
Pierwszym krokiem będzie zrobienie termowizji i ewentualne zdiagnozowanie, czy wełna w szczelinie jest i ewentualne uzupełnienie jej wełną wdmuchiwaną luzem. Drugim krokiem będzie docieplenie domu, przy zastosowaniu systemu BSO (metoda lekka mokra czyli bez wentylacji). Do ocieplenia polecam użyć wełnę mineralną, najlepiej lamelową, o grubości nie mniejszej niż 10 cm.
