Przycinanie iglaków - kiedy i jak przycinać iglaki rosnące w ogrodzie?
2023-08-21 12:02
Przycinanie iglaków to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, który decyduje o atrakcyjnym wyglądzie i zdrowotności roślin. Przedstawiamy zasady i harmonogram przycinania tui, jałowców, cisów, cyprysów i innych krzewów iglastych.
  1. Przycinanie iglaków sanitarne
  2. Formujące przycinanie iglaków
  3. Odmładzające przycinanie iglaków
  4. Przycinanie żywopłotów z iglaków
  5. Przycinanie iglaków terminy - kiedy najlepiej przycinać iglaki?
  6. O tym trzeba pamiętać podczas przycinania iglaków!
Cięcie iglaków w większości przypadków polega na skracaniu pędów tegorocznych. Z reguły zabiegu przycinania nie wymagają drzewa i krzewy iglaste wolno rosnące, charakteryzujące się zwartym, kompaktowym pokrojem. W takim przypadku przycina się jedynie te pędy, na których zauważono początki występowania choroby grzybowej (to akurat nie jest łatwa sprawa, gdyż objawy można pomylić m.in. z przesuszeniem).
  • Cięcie sanitarne iglaków – najczęściej wykonuje się wiosną, ale w przypadku roślin iglastych może zajść potrzeba także wykonania zabiegu w innym terminie (lepiej unikać tego jesienią). Polega na usuwaniu pędów porażonych przez choroby, uszkodzonych przez szkodniki oraz mróz. Ponadto przycina się także pędy suche i słabe oraz usuwa zaschnięte pędy znajdujące się wewnątrz korony.
  • Cięcie formujące iglaków – pomaga utrzymać atrakcyjny pokrój, typowy dla danego gatunku lub odmiany. W takim przypadku usuwa się pędy nadmiernie rozrastające się, pokładające, rosnące pod nienaturalnym kątem. Jako formę cięcia formującego można także potraktować nadawanie roślinom kształtu (np. geometrycznych stożków, spirali itp.).
  • Cięcie odmładzające iglaków – ma na celu pozbycie się starych, zaschniętych, często gołych pędów i pobudzenie rośliny do wytwarzania nowych. Z reguły iglaki rzadko przycina się w ten sposób, gdyż słabo zawiązują pędy boczne. Wyjątkiem są cisy. Niekiedy zabieg polega na regulacji wysokości (przez ucięcie wierzchołka).
Żywopłoty z iglaków warto formować na kształt trapezów (węższe u góry, szersze na dole). Dzięki temu gałązki są lepiej naświetlone i żywopłot jest gęsty (ogranicza to ogołacanie pędów u podstawy). Młode żywopłoty przycina się dwa razy w sezonie, u starszych wystarczy jednorazowe cięcie (wczesną wiosną lub pod koniec sierpnia). Pierwsze cięcie wykonuje się już w pierwszym roku po posadzeniu. U „dojrzałego” żywopłotu skraca się 20-30 proc. rocznych przyrostów.
  • Cięcie iglaków wczesną wiosną. W tym okresie wykonuje się cięcie sanitarne (wszystkie gatunki iglaków) oraz cięcie formujące (cisy, choiny, jałowce, żywotniki i cyprysiki). U wielu gatunków można ponadto pobudzić krzewienie przycinając młode przyrosty (w połowie długości). Na taki zabieg pozytywnie reaguje także sosna, świerk i jodła. Prace powinno się wykonywać przy możliwie ciepłej, umiarkowanej pogodzie. Zabieg przeprowadza się jeszcze przed ruszeniem wegetacji. U jałowców przewodniki należy usuwać na rozgałęzieniach pędów, dzięki temu utrzyma się naturalny, gęsty pokrój. Kosodrzewiny można ciąć intensywniej usuwając nawet przyrosty powstałe w ciągu 2-3 lat. U żywotników o pokroju kolumnowym lub stożkowym należy pozostawić jeden pęd wierzchołkowy (jeśli wytwarzają dwa to ten słabszy usuwa się).
  • Cięcie iglaków wczesnym latem. Gdy rozwiną się pędy tegoroczne można ponownie przyciąć rośliny z grupy cisów, choin, jałowców, żywotników i cyprysików. Letnie cięcie wymienionych iglaków w największym stopniu polega na skracaniu pędów o 1/3 do 1/2 długości przyrostów.
  • Cięcie iglaków późnym latem. Ostatnie cięcie/strzyżenie iglaków powinno się przeprowadzić do końca sierpnia (lub jeszcze na początku września, gdy np. pogoda nie pozwoliła na wcześniejsze wykonanie zabiegu). W tym przypadku to jedynie korekta i drobne przycięcie pędów (np. wyrównanie długości).
Galeria zdjęć: Jak przycinać rośliny iglaste?
warto wiedzieć
  • Narzędzia przed użyciem dezynfekować alkoholem;- rany powstałe przy cięciu posmarować maścią przeciwgrzybową jedynie w przypadku grubych pędów.
  • Przycinając rośliny od góry wymusza się rozwój pędów bocznych i „poszerzanie” rośliny, a jeśli roślinę przycina się na bokach, szybciej rośnie ku górze - taką „sztuczkę” można wykorzystać przy formowaniu pożądanego kształtu krzewu.
  • Iglaków nie należy ciąć w okresie jesiennym - stają się wtedy bardziej podatne na choroby grzybowe i jednocześnie mniej odporne na mróz.
  • Zdarza się, że dany gatunek, np. jałowiec, jest już na tyle stary (ogołocony), że nie da się go odmłodzić. W takim wypadku zamiast usuwania czy pozostawiania krzewu w takiej formie, można pomyśleć o formowaniu go na bonsai.
  • Wymyślne kształty iglaków osiąga się zakładając na nie wcześniej „szablony” z drutu.
Iglaki do ogrodu - czy rozpoznasz te rośliny iglaste?
Pytanie 1 z 9
Jaki to iglak?
żywotnik zachodni
Jak uprawiać iglaki. Drzewa iglaste w ogrodzie
