Płyty balkonowo-tarasowe 2.0 – rozwiązanie na balkony, tarasy, do ogrodu
2024-05-28 10:13 Materiał sponsorowany
Płyty balkonowo-tarasowe 2.0 to coraz bardziej popularne rozwiązanie. Łatwy montaż bez kleju i fug, wytrzymałość na lata i piękny efekt - to tylko niektóre z zalet.
Nawierzchnie Opoczno
Autor: Opoczno
Wybór rozwiązań tarasowych jest dosyć szeroki, ale warto zwrócić uwagę na płyty balkonowo-tarasowe 2.0, które wyróżniają się swoimi właściwościami. Gresowe płyty o grubości 2 cm są przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Stanowią alternatywę dla drewna, kostki brukowej i deski kompozytowej. Można je układać na balkonach, tarasach, ścieżkach w ogrodzie, a nawet na podjeździe do garażu lub jako baza pod altanę czy grill ogrodowy. Takie ich wykorzystanie umożliwiają następujące cechy:
  • łatwy montaż na wspornikach bez kleju i fug,
  • możliwość układania rur pod płytami,
  • szeroki zakres zastosowań,
  • duży wybór wzorów,
a poza tym:
  • mrozoodporność i wytrzymałość na szok termiczny,
  • odporność na duże obciążenia - nawet ponad 1000 kg,
  • antypoślizgowość,
  • łatwość utrzymania w czystości.
Autor: Opoczno
Dwucentymetrowe płyty na taras i balkon
Takie właściwości płytom tarasowo-balkonowym 2.0 zapewnia materiał, z którego są wykonane. Jest to gres ceramiczny – uformowany, silnie sprasowany, wypalony w temperaturze przekraczającej 1200oC i ponadstandardowej grubości. Dwucentymetrowa warstwa twardego gresu odporna jest na czynniki atmosferyczne, duże obciążenia i uszkodzenia. Pozwala też na inne układanie. Płyty można kłaść bezpośrednio na gruncie, żwirze albo na podbudowie wykonanej przed domem. Ale to, co najbardziej zasługuje na uwagę, to sposób układania na balkonach i tarasach.
Autor: Opoczno
Dwucentymetrowe płyty na gruncie lub żwirze
Chcąc ułożyć grube płyty gresowe na gruncie, trzeba najpierw pod każdą z nich wybrać trawę i wierzch podłoża na głębokość 5 cm i wypełnić go warstwą żwiru frakcji 8-16 mm. Płyty układa się 0,5-1 cm poniżej powierzchni. Gdy płyty mają leżeć na powierzchni żwirowanej, należy najpierw usunąć podłoże, a następnie wykonać dwuwarstwową podbudowę. Pierwsza - ze żwiru frakcji 16-35 mm - powinna mieć grubość co najmniej 10 cm, druga - z drobniejszej frakcji 8-16 mm - nie mniej niż 5 cm. Podbudowa musi mieć spadek 2 cm. Płyty układa się na żwirze wyrównanym listwą. Można to robić z odstępami co najmniej 4 cm, które wypełnia się piaskiem lub żwirem. Na zakończenie należy wyrównać całą nawierzchnię.
Montaż płyt Opoczno
Autor: Opoczno Układanie na żwirze
Montaż płyt Opoczno
Autor: Opoczno Układanie na trawie
Płyty na taras - łatwy montaż na wspornikach
Na tarasie lub balkonie można wykonać posadzkę z dwucentymetrowych płyt gresowych ułożonych na wspornikach. Takie rozwiązanie sprawia, że okładzina jest odporna na zmienne czynniki atmosferyczne. Wsporniki to plastikowe elementy o stałej lub regulowanej wysokości. Można je zastosować tam, gdzie jest utwardzone podłoże, np. betonowa wylewka. W razie nierównej powierzchni podłoża zaleca się wsporniki o regulowanej wysokości.Górna powierzchnia wsporników powinna tworzyć równą płaszczyznę ze spadkiem 1,5-2%. Na wierzchu każdego wspornika opiera się narożniki 4 płyt. Układa się je z niewielkimi odstępami, żeby woda deszczowa lub z roztopionego śniegu mogła spływać pod nimi. Całość nawierzchni wymaga obramowania.
Montaż płyt Opoczno
Autor: Opoczno Łatwy montaż na wspornikach
Autor: Opoczno
Płyty na taras i balkon - ponadczasowe wzory: kamień, beton i drewno
Dwucentymetrowe płyty na taras i balkon dostępne są w formacie 60 x 60 oraz 60 x 120 cm. Można wybierać spośród szerokiej gamy wzorów z kategorii kamień, beton i drewno o różnych odcieniach. Przykładowo kolekcja Quenos 2.0 - o wzorze lekkiego, dosyć jednolitego kamienia - występuje w kolorach od bardzo jasnych, niemalże białych, poprzez szare i grafitowe, aż do beżowych. Kolekcje inspirowane drewnem Wood Moments 2.0 - od drewien jasnobrązowych, poprzez typowe dębowe brązy, aż do nasyconych, ciemnych drewien. Kamień - jest reprezentowany między innymi przez poszukiwany Classic Travertine 2.0 czy Terazzo Stone 2.0.
Autor: Opoczno
Co wybrać na taras? Zalety i wady rozwiązań
Deski drewniane - przyjemne pod stopami, ale dwa razy w roku trzeba je konserwować, np. olejować. Łatwo blakną i wypaczają się po kilku latach.
Kostka brukowa - trwałe rozwiązanie, natomiast z uwagi na rozmiar i liczne przestrzenie wypełnione piaskiem - szybko zarasta trawą i chwastami. Trzeba włożyć dużo pracy, by usuwać zanieczyszczenia i rośliny. Inną wadą jest trudność usunięcia plam z płynów, smarów itp.
Płytki ceramiczne standardowe - po kilku latach fugi wykruszają się, a zamarzająca pod nimi woda rozsadza klej i płytki odpadają.
Płyty balkonowo-tarasowe 2.0 - łatwe w montażu bez kleju i fug, można położyć rury i kable pod nimi, można ułożyć również ścieżki w ogrodzie, duży format i brak konieczności konserwacji. Łatwe do czyszczenia z użyciem prostych, domowych środków. Szeroki wybór wzorów.
Wybierz najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.
Autor: Opoczno
Listen on Spreaker.
Partnerzy
