Kiedy przycinać hortensje bukietowe, ogrodowe i krzewiaste? Jak przycinać hortensje na wiosnę?
Cięcie krzewów hortensji zależy od gatunku. Podpowiadamy, kiedy i jak prawidłowo wykonać cięcie hortensji ogrodowej, bukietowej, krzewiastej. Poznaj tajniki cięcia hortensji.
Autor: GettyImages
Cięcie krzewów hortensji zależy od gatunku tego pięknego krzewu
Aby hortensje zachwycały nas pięknymi, okazałymi kwiatostanami, potrzebują odpowiedniego przycinania pędów. Cięcie hortensji zależy od gatunku - inaczej tnie się hortensje ogrodowe, a inaczej hortensje bukietowe czy krzewiaste. Dowiedz się, kiedy i jak ciąć poszczególne gatunki hortensji.
- Cięcie hortensji bukietowej i krzewiastej - kiedy i jak ciąć?
- Cięcie hortensji ogrodowej - nie należy jej ciąć!
- Cięcie hortensji pnącej
Hortensje bukietowe należy przycinać co roku - to ważny zabieg pielęgnacyjny, o którym nie można zapominać. Krzewy hortensji bukietowej kwitną na pędach tegorocznych. Z tego powodu silne cięcie hortensji na wiosnę pobudzi roślinę do wypuszczenia większej liczby nowych pędów. Cięcie hortensji bukietowej najlepiej wykonać na przełomie marca i kwietnia. Pędy skraca się na 4-5-tym oczkiem ponad ziemią - z tych oczek wyrosną młode, silne pędy, na których zawiążą się pąki kwiatowe, a pod koniec lata rozwiną efektowne kwiatostany - największa ozdoba krzewu. Dodatkowo wiosną z krzewu hortensji wycinamy całkowicie wszystkie pędy cienkie, wiotkie, chore, zdeformowane i suche. Hortensja bukietowa w ten sposób przycinana będzie kwitła obficiej i wyda dorodniejsze kwiatostany niż egzemplarze, które nie zostały cięte..
Starsze krzewy hortensji bukietowej warto odmłodzić usuwając wiosną najstarsze pędy tuż nad ziemią, a pozostałe skracając o połowę.
Podobne zasady cięcia jak hortensji bukietowej, dotyczą hortensji krzewiastej.
Autor: GettyImages
Hortensje ogrodowe są chętnie sadzone w ogrodach, ale też uprawiane jako rośliny doniczkowe
Hortensja ogrodowa nie wymaga cięcia. Hortensje ogrodowe tworzą kwiaty na zeszłorocznych pędach, dlatego krzewów tego gatunku hortensji nie należy skracać i ciąć. Wczesną wiosną trzeba jedynie usunąć pędy chore, przemarznięte, bardzo cienkie albo nadłamane. Ścina się jedynie same kwiatostany hortensji ogrodowej - można to zrobić po kwitnieniu albo wiosną (marzec-kwiecień) zanim jeszcze ruszy wegetacja.
Obcinając kwiatostany hortensji ogrodowej należy uważać, żeby nie uszkodzić pąków, które znajdują się poniżej nich, ponieważ są tam zawiązki kwiatów na następny rok (tworzą się one już w sierpniu!). Cięcie hortensji ogrodowej przy ziemi spowoduje, że krzew nie zakwitnie. Wiosną usuwamy też z krzewu wszystkie pędy zaschnięte, ale robimy to dopiero wtedy, gdy roślina wypuści już liście (wtedy dobrze widać, które pędy są martwe).
- Przeczytaj też: Przycinanie hortensji - czy hortensje przycinać jesienią? Czy ścinać kwiaty hortensji przed zimą?
Hortensja pnąca nie wymaga cięcia, chyba że chcemy naszym celem jest ograniczenie jej wzrostu.
