Uroczy mostek nad stawem w ogrodzie - dobry pomysł do ogrodu
2019-10-07 8:21
Dobrze zaprojektowany mostek nad stawem w ogrodzie to malowniczy element ogrodu. Poza tym umożliwia podglądanie z góry życia, jakie toczy się w „głębinach” naszego ogrodowego zbiornika wodnego.
Mostek ogrodowy jest istotnym elementem architektonicznym – jeśli będzie zbyt duży, może zdominować otoczenie i zepsuć kompozycję ogrodu. Zwłaszcza w małym ogrodzie nie zawsze jest miejsce na kolejną budowlę. Lepiej niż mostek będzie się w nim prezentowała niewielka kładka albo przejście zrobione z głazów lub bloków betonowych. Przejście przez wodę nie musi być szerokie, w ogrodzie przy domu wystarczy 80 cm.
Jak założyć staw w ogrodzie. Poradnik zakładania stawu krok po kroku >>>
Z jakiego drewna zbudować mostek ogrodowy
W sklepach można znaleźć bogatą ofertę gotowych mostków drewnianych, ale ponieważ ich konstrukcja jest prosta, można zbudować taki mostek samodzielnie. Drewno użyte do budowy mostu lub kładki powinno być odporne na działanie wody. Najlepsze do tego celu, ale i najdroższe, jest drewno dębowe i modrzewiowe, które w kontakcie z wodą nie ulega degradacji (dla pewności można je pokryć pokostem lnianym). Warto w nie zainwestować, gdyż preparaty chemiczne stosowane do impregnowania innych rodzajów drewna mogą wpływać szkodliwie na rośliny i zwierzęta żyjące w wodzie. Bardzo wytrzymałe jest także drewno egzotyczne (na przykład tekowe). Ze względu na wysoką cenę polecane jest jednak jedynie do budowy balustrad i pokrycia mostka.
>>Przeczytaj też:
Oczko wodne w ogrodzie
Jak zbudować mostek ogrodowy
Jeżeli odległość między brzegami zbiornika wodnego nie przekracza 250 cm, wystarczy przerzucić solidne dźwigary mostka i oprzeć je na przyczółkach brzegów. Jeśli jest większa – dźwigary należy podeprzeć pośrodku filarem. W zbiorniku naturalnym, bez uszczelnionego dna, filary wbija się w podłoże na głębokość równą 1/3 ich wysokości. Jeżeli sadzawka uszczelniona jest folią, filary mostka muszą stać na podporach, tak zwanych stopach, których wielkość powinien obliczyć konstruktor. Najlepiej ustawić je na złożonej kilkakrotnie włókninie; takie rozwiązanie utrudni jednak czyszczenie stawu.
Sucha stopą przez staw
Autor: archiwum muratordom Schemat mostka ogrodowego
Nasi Partnerzy polecają
