Pompa ciepła Beretta jako samodzielne źródło ciepła
Pompy ciepła zyskują popularność, ponieważ są to urządzenia grzewcze wydajne energetycznie, zeroemisyjne, a także bezobsługowe. Ogrzewanie domu pompą ciepła może być tańsze niż w przypadku gazu, oleju opałowego, peletów czy węgla. Zobaczmy, jak działa pompa ciepła HYDRO UNIT M marki Beretta i jakie ma zalety.
Najpopularniejsze są pompy ciepła powietrze-woda, które odbierają ciepło z otoczenia domu i przekazują je do wody, która jest wykorzystywana do ogrzewania domu oraz jako ciepła woda użytkowa. Wśród nich warto zwrócić uwagę na pompy typu monoblok, które mają wszystkie podzespoły umieszczone w jednej obudowie. Takie pompy, w odróżnieniu od splitów, nie zajmują miejsca w domu - montuje się je na zewnątrz budynku. Przykładem pompy typu monoblok jest HYDRO UNIT M marki Beretta. Jest to urządzenie o wysokiej efektywności energetycznej. Gdy działa niskotemperaturowo, zasilając ogrzewanie podłogowe, uzyskuje najwyższą możliwą klasę energetyczną A+++. W przypadku pracy z grzejnikami jego klasa energetyczna jest również wysoka - to A++.
- Budowa i zasada działania pompy ciepła HYDRO UNIT M
- Czy pompa może być samodzielnym źródłem ciepła?
- Pompa ciepła do remontowanego domu
- Pompa ciepła do nowego domu
W powietrznej pompie ciepła HYDRO UNIT M zastosowano sprężarkę rotacyjną z technologią DC-Inverter, która spręża czynnik roboczy R32 do wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Przekazanie energii cieplnej do układu hydraulicznego następuje w płytowym wymienniku ciepła (skraplaczu) o dużej powierzchni wymiany, zbudowanym z aluminiowych lameli. Elektroniczny zawór rozprężny obniża ciśnienie oraz temperaturę czynnika wracającego do parownika. Odparowany czynnik w postaci gazowej zostaje ponownie skierowany do układu sprężarki i cykl pracy pompy ciepła zaczyna się od nowa. Pompa ciepła HYDRO UNIT M gwarantuje stabilną wydajność pracy nawet przy temperaturze wody 65oC. Warto podkreślić, że jej praca jest bardzo cicha i nie powoduje dyskomfortu mieszkańców domu.
Jak najbardziej. Pompa ciepła HYDRO UNIT M zapewni ciepło w każdym domu, pod warunkiem że zostanie odpowiednio dobrana. Jest ona dostępna w 10 modelach, co pozwala dopasować urządzenie do potrzeb budynku i jego mieszkańców. Jest to nowoczesne urządzenie grzewcze przeznaczone do domów energooszczędnych lub poddanych termomodernizacji. Pompa ciepła HYDRO UNIT M sprawdza się zimą i latem - może pracować w szerokim zakresie temperatur: od -25 do 43oC.
Ze względy na walory użytkowe pompy ciepła są obecnie urządzeniem grzewczym najczęściej wybieranym przez inwestorów przeprowadzających termomodernizacje swoich domów. Bardzo często są one instalowane w połączeniu z mikroinstalacją fotowoltaiczną, co stanowi rozwiązanie optymalne pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Taki wariant jest promowany w programie „Czyste powietrze” przez zapewnienie najwyższego możliwego w jego ramach dofinansowania. Tego rodzaju inwestycja może być również uwzględniona w uldze termomodernizacyjnej, przez co obniży nasze podatki.
Wszystkie obecnie budowane domy muszą być energooszczędne. Żeby to spełnić, konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych urządzeń grzewczych - zeroemisyjnych i o jak najniższym zużyciu energii, takich jak pompa ciepła HYDRO UNIT M marki Beretta. Zapewni ona najniższe koszty ogrzewania w porównaniu z innymi paliwami. Wariantem najlepszym jest wykorzystanie jej do zasilania niskotemperaturowej instalacji ogrzewania podłogowego. W ramach programu „Moje ciepło” inwestorzy budujący domy o podwyższonym standardzie energetycznym mogą uzyskać dofinansowanie pompy ciepła.
Dowiedz się więcej o produktach Beretta:
https://www.facebook.com/BerettaHeatingPolska
https://www.youtube.com/@BerettaHeatingPolska
https://www.linkedin.com/company/beretta-heating/
