Nowoczesne i oszczędne kotły kondensacyjne TERMET
2022-07-01 12:40 Materiał sponsorowany
Kotły gazowe kondensacyjne TERMET
Autor: TERMET
Gazowe kotły kondensacyjne marki TERMET to wysokosprawne i oszczędne urządzenia, które nie emitują do atmosfery szkodliwych pyłów, a emisja dwutlenku węgla oraz tlenków azotu jest minimalna.
Dlaczego mówi się, że to oszczędne urządzenia?
Odpowiedź tkwi w samej konstrukcji, która umożliwia osiąganie wysokiej sprawności. Szczególne znaczenie ma zastosowanie innowacyjnych palników z szeroką modulacją mocy, dzięki czemu urządzenia dopasowują się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dlatego też przy eksploatacji kotłów gazowych nowej generacji nie musimy martwić się o straty ciepła. Użytkownik płaci za paliwo faktycznie wykorzystane, a to przekłada się na niższe rachunki.
Pamiętajmy też, że kotły gazowe dostosowane są do współpracy z automatyką, która dodatkowo pozwala na efektywne zarządzanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, pozwalając tym samym na ograniczenie zużycia gazu potrzebnego do ogrzewania mieszkania, czy domu.
Do kotłów z serii ECOCONDENS GOLD PLUS, ECOCONDENS NEX, INTEGRA COMFORT, SOLID COMFORT idealnie sprawdzi się TERMET SYSTEM COMFORT do zdalnego zarządzania pracą kotła, a nawet całego systemu grzewczego.
Autor: TERMET
O czym pamiętać przy wyborze kotła kondensacyjnego?
Jest kilka ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, aby urządzenie zapewniało nam komfort ciepła:
  • kluczowe jest oszacowanie potrzebnej mocy urządzenia, która wynika z kilku czynników tj. wielkość powierzchni do ogrzania, docieplenia budynku, stolarki okiennej; - należy pamiętać, że kocioł powinien zapewnić nam komfort w czasie całego sezonu grzewczego, a nie tylko podczas wysokich mrozów, dlatego istotny jest szeroki zakres modulacji kotła, który umożliwi w oszczędny sposób dostosować się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło;
  • jeśli urządzenie ma nam również w optymalny sposób przygotować ciepłą wodę, musimy przeanalizować takie czynniki jak: ilość i rodzaj punktów poboru wody, ilość użytkowników oraz odległość punktów od źródła ciepła. W domach jednorodzinnych idealnie sprawdzi się kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem, natomiast dla mieszkań odpowiedni będzie kocioł dwufunkcyjny z przepływowym podgrzewaniem ciepłej wody.
  • jeśli masz niewielką powierzchnię do ogrzania, a zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest duże - warto wybrać dostępny w naszej ofercie kocioł dwufunkcyjny, który zapewni zwiększoną moc po stronie samej wody użytkowej.
Pamiętajmy jednak, że oszacowanie mocy najlepiej powierzyć specjaliście, a w doborze urządzenia pomogą nasi doradcy. Dlatego jeśli masz pytanie napisz na adres [email protected]
Partnerzy
Podziel się opinią
