Na co zwrócić uwagę wybierając centralny odkurzacz? Podpowiadamy, jakich reguł warto przestrzegać
W nowoczesnym domu naszpikowanym instalacjami nie powinno zabraknąć centralnego odkurzacza. Nie dlatego, że jest to produkt niezbędny do normalnego życia, jak instalacja wodna czy instalacja elektryczna, ale dlatego, że odkurzacz centralny czyni je bardziej komfortowym. Zobacz, jak z głową wybrać centralny odkurzacz, czy montaż wykonać samodzielnie...
Chcesz być zadowolony z centralnego odkurzacza – postępuj z głową
- Rozsądnie wybierz system odpowiedni do Twojego domu. Nie kieruj się wyłącznie ceną. Produkt dobrej jakości musi swoje kosztować. Sprawdź warunki gwarancji, zanim kupisz;
Sprawdź, jakie są elementy systemu centralnego odkurzania i ile trzeba za nie zapłacić
Montaż zleć sprawdzonej firmie, a jeśli chcesz go wykonać samodzielnie, dokładnie przestrzegaj wytycznych podanych w instrukcjiproducenta systemu (w zamontowanych odwrotnie trójnikach albo zbyt ostrych łukach mogą się zatrzymywać zanieczyszczenia, co z czasem może doprowadzić do całkowitego ustania przepływu w instalacji). Pamiętaj, żeby po ułożeniu instalacji wykonać próbę szczelności. Ewentualne nieszczelności mogą istotnie zmniejszyć moc odkurzacza, a przed zakryciem instalacji łatwo je usunąć;
Dobrze wybierz miejsce na jednostkę centralną (z dala od pomieszczeń mieszkalnych) i wyrzutnię powietrza, aby dźwięk silnika elektrycznego (zwykle przekraczający 60 dB) i odgłos wydmuchiwanego powietrza były jak najmniej słyszalne;
Dobrze zaplanuj liczbę gniazd i miejsce ich montażu, aby sprzątanie było wygodne, ale instalacja nie była zbyt skomplikowana, bo będzie droższa;
Nie używaj centralnego odkurzacza do sprzątania pozostałości po budowie (wapna, cementu, gipsu), ponieważ rury ssące i filtry mogą się zatkać;
Nie obawiaj się rozwoju bakterii, roztoczy czy pleśni w przewodach, bo gdy jednostka centralna pracuje, prędkość powietrza nie pozwala im się osadzać na gładkiej powierzchni wewnętrznej rur, a kiedy nie działa, gniazda są zamknięte;
Jeżeli mimo starannego i zgodnego z zasadami wykonania instalacja się zapcha podczas użytkowania, możesz próbować ją udrożnić sprężyną do przepychania rur kanalizacyjnych.
