Jak używać centralnego odkurzacza?
Obsługa odkurzacza centralnego jest bardzo prosta. Wystarczy...
Autor: Santech
Jak odkurzać?
Obsługa odkurzacza centralnego jest bardzo prosta. Aby go włączyć, wystarczy zazwyczaj włożyć końcówkę węża do gniazda ssącego; by wyłączyć – trzeba ją wyjąć.
Droższe wersje odkurzaczy wyposażone są w przełącznik umieszczony na rączce węża, którym uruchamia się bądź wyłącza urządzenie. Zasięg elastycznego węża jest na tyle duży, że z jednego gniazda można odkurzyć nawet do 150 m2 powierzchni domu.
Zassane w czasie odkurzania powietrze wraz z kurzem i śmieciami wędruje rurami do jednostki centralnej. W niej jest filtrowane. Śmieci i kurz są oddzielane od powietrza i gromadzone w pojemniku. Oczyszczone powietrze wydmuchiwane jest na zewnątrz domu. W domowych instalacjach centralnego odkurzania stosuje się zbiorniki na kurz o pojemności od 12 do 40 dm3.
Węże, ssawki, szczotki...
Jednostka centralna i sieć przewodów to za mało, by mówić o wygodnym odkurzaniu. W skład systemu centralnego odkurzania wchodzą jeszcze:
- elastyczny i odporny na uszkodzenia wąż ssący, który się nie zwija i nie plącze; najczęściej spotykane są węże długości 9 m, ale mogą być także krótsze, na przykład 7-metrowe lub dłuższe, nawet 15-metrowe;
- różnego rodzaju ssawki;
- szczotki – do podłogi, tapicerki, ubrań, mebli, grzejników;
- szczotko-trzepaczki – do dywanów i tapicerki, z napędem turbinowym lub elektrycznym.
- w kuchni pod szafkami można zainstalować specjalną szczelinę podłączoną do sieci przewodów. Zmiecione z podłogi okruchy zostaną wessane do jednostki centralnej.
