Pająk - dekoracja na halloween - zrób to sam
Stwórz odwłok pająka, wciskając folię bąbelkową w jedną skarpetę. Ciasne jej upakowanie pozwoli zachować odpowiedni kształt. Odwłok powinien mieć około 20 cm długości. Górną część skarpetki zawiąż w supeł tak, by zabezpieczył folię przed wypadnięciem ze skarpety. (fot. Dremel)
Weź drugą skarpetę i owiń ją wokół węzła tak, by stworzyć głowę pająka. Mankiet skarpetki pozwoli ci ukształtować cienkie, ściśnięte przewężenie pomiędzy głową a odwłokiem. (fot. Dremel)
Wciśnij wyciory do fajki w głowę pająka i zagnij je w taki sposób, by przypominały czułki pająka. (fot. Dremel)
Załaduj świecące w ciemności wkłady z klejem do Dremel Glue Gun i ustaw go na niską temperaturę. Użyj kleju by zaznaczyć kształt pająka tak, jak pokazano na poniższym rysunku. Nakreślenie zaokrąglonych linii spotęguje efekt obłych kształtów odwłoka i głowy. Klej nałożony na czułki sprawi, że będą one doskonale widoczne w ciemności. (fot. Dremel)
Nanieś klej na środek odwłoka w dowolny sposób. Doklej tam włóczkę, co pozwoli Ci uzyskać efekt włosków. Od Twojej inwencji zależy, jak bardzo „owłosionego” pająka stworzysz. Możesz doklejać kolejne warstwy „włosów”, co pozwoli ci uzyskać efekt „futra” lub nanieść ich niewiele, co sprawi, że w nocy większa ilość kleju będzie widoczna. (fot. Dremel)
By stworzyć nogi, za pomocą szczypiec do cięcia drutu odetnij hak od każdego wieszaka (każdy wieszak utworzy parę nóg). Znajdź środek najdłuższego ramienia wieszaka i wyznacz po 2 cm w każdą stronę. Zagnij wieszak w ten sposób, by nogi utworzyły kształt litery „M” (tak jak pokazano na ilustracji). Powtórz to ze wszystkimi trzema parami nóg. (fot. Dremel)
Owiń wszystkie nogi taśmą maskującą, kształtując je w ten sposób, by były one cieńsze bliżej środka wieszaka. Użyj grubego, czarnego markera, by pokolorować nogi na czarno. Następnie złóż wszystkie nogi razem, tak by stykały się w środkowej części. W miejscu styku owiń je taśmą i nanieś czarny kolor markerem, tak jak poprzednio. Nałóż świecący w ciemności klej na każdą nogę. Nałóż więcej kleju w miejscach, gdzie nogi są grubsze. (fot. Dremel)
Efektem pracy będzie wyjątkowy pająk ze skarpetki, kilku wieszaków i innych drobnych bibelotów domowych (fot. Dremel)
