Narzędzia majsterkowicza
Wiertarka powinna być w każdym domu. Przydaje się do wielu prac: od montażu listew przypodłogowych, przez wieszanie telewizora lub szafek, aż do przykręcania małych, dekoracyjnych kinkietów.
Przed wywierceniem jakichkolwiek otworów, dobrze sprawdzić czy przypadkiem nie natrafimy na przewód w ścianie. Taki próbnik to wydatek kilkunastu złotych, a pozwoli wykryć instalację elektryczną biegnącą pod tynkiem. Przydaje się również przy drobnych naprawach, gdy chcemy sprawdzić czy gniazdko jest pod napięciem.
W zastosowaniach profesjonalnych jest to przyrząd niezastąpiony, wykorzystywany praktycznie na każdym kroku. W domowym zaciszu może nam się przydać do równego powieszenia szafek, telewizora lub zwykłego obrazka.
Ale żeby mieć na czym powiesić wspomniany obrazek, konieczny będzie gwóźdź i młotek. To narzędzie przyda nam się również m.in. do ponownego przybicia tylnej ścianki w przepełnionej szafie
Gdy obrazek nam się już znudzi, dzięki temu narzędziu szybko pozbędziemy się zbędnego gwoździa ze ściany. Kombinerki mają także wiele innych zastosowań, jak na przykład cięcie i gięcie drutów czy zdejmowanie izolacji z przewodów (gdy chcemy dorobić nową wtyczkę lub gniazdko)
Wykorzystywana nieustannie na etapie urządzania mieszkania. Potem zapewne trafi do szuflady na dłuższy czas, ale powróci do łask gdy będziemy chceli wymierzyć nowy dywan do salonu lub zasłony.
Uszkodzenia i odpryski na ścianach, pojawią się prędzej czy później w każdym domu. Czasem też okazuje się, że otwory wywiercone kilka lat wcześniej, już nie są nam potrzebne. Dzięki szpachelce i odrobinie masy szpachlowej w szybki sposób przywrócimy ścianie dawny blask.
Najczęściej, po pracach ze szpachelką, konieczne będzie dotarcie naprawianych miejsc. Warto wyposażyć się od razu w kilka arkuszy o różnych gradacjach, od najdrobniejszych do grubych. Papier ścierny można również wykorzystać przy odnawianiu czy dekorowaniu mebli.
Oczywiście nie jeden, a najlepiej komplet. Absolutnie niezbędny jest śrubokręt płaski oraz typu "gwiazdka", każdy w co najmniej dwóch rozmiarach, razem - 4 sztuki.
Śruby dedykowane temu typowi kluczy są najczęściej spotykane w rowerach, ale większość z nas ma przecież w domu przynajmniej jeden taki pojazd. Klucze imbusowe możemy również wykorzystać przy skręcaniu niektórych mebli (np. krzeseł) lub opraw oświetleniowych.
Niezastąpiony do śrub w trudno dostępnych miejscach. Dzięki "grzechotce" nie musimy zmieniać ustawienia klucza co pół lub ćwierć obrotu. Wystarczy obrócić go w przeciwną stronę - śruba pozostaje nieruchomo, a my możemy kontynuować przykręcanie lub odkręcanie.
Narzędzie, dzięki któremu możemy na przykład podłączyć lub naprawić kran. Ponieważ krany z reguły psują się nagle, a skutki mogą być opłakane, dobrze mieć taki klucz w swoim warsztacie.
Dzięki swojej budowie zapewnia pewny i mocny chwyt. Przyda się do awaryjnych napraw instalacji wod-kan. W ostateczności można nim z powodzeniem... łupać orzechy.
