zespolenie okien dachowych w łazience
W zespoleniach obowiązuje ład wymiarowy. W rzędach można łączyć okna o takiej samej wysokości, a w kolumnach - o takiej samej szerokości. Wszystkie okna powinny być wykonane z tego samego materiału
Autor: ROTO/ Materiały prasowe
Okna
Aby jak najlepiej doświetlić wnętrza pod skosami, na jednej połaci dachu można montować zarówno okna pojedyncze, jak i w zespoleniu
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Mariusz Pawlak i Piotr Klasek
Okna
Większa liczba mniejszych okien równomiernie rozstawionych na dachu, także w zespoleniach, zapewnia więcej światła niż jedno duże o takiej samej powierzchni szyby
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Codzienny – wariant II – Murator C117b, autor projektu: Przemysław Biryło
Okna
Dwa pionowe zespolenia okien dachowych biegną przez całą wysokość dachu na obu połaciach
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: +48 PRACOWNIA PROJEKTOWA
Okna
Okna balkonowe najlepiej prezentują się wówczas, gdy występują w zespoleniach, po kilka przy jednym balkonie
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: arch_it/chillHouse
osłony zewnętrzne na oknach dachowych w zespoleniu
Na oknach zamontowanych obok siebie można instalować przesłony zewnętrzne i wewnętrzne. Jeśli planujemy rolety zewnętrzne, odstęp w pionie powinien być większy od standardowego
Autor: Velux/ Materiały prasowe
okna dachowe sterowane elektrycznie
Okna dachowe można otwierać za pomocą klamki umieszczonej na dole lub górze ramy. Jeśli okno ma być zainstalowane poza naszym zasięgiem, dokupuje się do niego drążek, za pomocą którego można je otworzyć
Autor: Okpol/ Materiały prasowe
zespolenie 2 x 2 - okna dachowe w sypialni
Połączenie czterech okien dachowych w układzie 2 x 2, z uwagi na rozmiar, dobrze wygląda w pomieszczeniach bez ścianki kolankowej i z dużą powierzchnią skosów
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Udany – wariant I – Murator BCC122a, autor projektu: Mariusz Pawlak i Piotr Klasek
okna dachowe otwierane ręcznie
okna dachowe: zespolenie w kalenicy
Zespolenie można wykonać w dowolnym miejscu połaci, nawet przy kalenicy, jeśli są takie możliwości montażowe. Zawsze trzeba pomyśleć o sposobie otwierania i mycia okien
