Schody żelbetowe czy gotowe
Schody dywanowe mają stopnie i podstopnice jednakowej grubości
Autor: SCHODY TRĄBCZYŃSKI/ Materiały prasowe
Gotowe schody mają najczęściej konstrukcję z drewna lub ze stali. Materiały te chętnie łączy się też z kamieniem lub nawet szkłem
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Jakub Cieślik, Kamil Cierpioł, Katarzyna Klimasz, Eliza Masek, Ziemowit Oset, Michał Wręczycki/GRUPA VERSO
Zdecydowana większość schodów szklanych ma konstrukcję nośną ze stali
Autor: GLASS IDEAS/ Materiały prasowe
Wiele schodów wytwarza się dziś nie z drewna litego, tylko z klejonego warstwowo. Elementy takie mają większą wytrzymałość na odkształcenia
Autor: TEKO/ Materiały prasowe
Żelbet to trwały budulec. Wykonaną z niego konstrukcję schodów można wykańczać na wiele sposobów
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Marta Komorowska-Koszałka, Bartosz Koszałka/Pracownia BKM Group
Schody półkowe mają konstrukcję ze stali, która jest później obudowywana drewnem. Stalowe elementy trzeba solidnie zakotwić, najlepiej w ścianie żelbetowej
Autor: ZLEM/ Materiały prasowe
Połączenie stali i drewna ma uzasadnienie bardziej estetyczne niż konstrukcyjne. Ze stali zrobione są części nośne i ewentualnie słupki balustrady. Reszta to drewno
Konstrukcja metalowa może wyglądać bardzo efektownie. Stalowe podpory mają przeważnie nowoczesną, industrialną formę
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Damian Kałdonek/PROJ/ Archiwum prywatne
Schody modułowe nie muszą być połączone ze ścianą. Łatwo więc je dopasować do każdego wnętrza
Stopnie schodów kręconych najczęściej są osadzane na pionowym słupie zamocowanym do podłogi i stropu
Autor: Małgorzata Góra, projekt: Maciej Parysek/KAPS itekci/ Archiwum prywatne
Schody takie mogą mieć również konstrukcję całkowicie lub częściowo samonośną lub wzbogaconą o gięte belki policzkowe
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: cube architekci kubicki mizieliński/ Materiały prasowe
O schodach kręconych trudno powiedzieć, że są szczególnie wygodne. Ich ogromną zaletą jest natomiast to, że zajmują bardzo mało miejsca
Producenci schodów gotowych umożliwiają łatwą ich konfigurację. Można wtedy dobrać oddzielnie rodzaj konstrukcji, model stopni i typ balustrady
Z drewna da się zbudować schody o zaskakującej formie, na przykład nawiązujące swymi krzywiznami do stylu secesyjnego lub art déco
Autor: MARCHEWKA/ Materiały prasowe
Schody półkowe to kwintesencja schodowego minimalizmu. Prościej się już nie da
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Magdalena Gierczak, Zbigniew Gierczak/INOSTUDIO ITEKCI/ Archiwum prywatne
Schody żelbetowe stanowią integralną część konstrukcji domu. Są trwale połączone ze stropem i mają oddzielny fundament
Między elementami szalunku umieszcza się pręty zbrojeniowe. Trzeba je połączyć z prętami wychodzącymi ze stropu
Duży wpływ na cenę mają różne elementy uatrakcyjniające wygląd schodów - gięte belki lub oryginalnej formy balustrady
Autor: DOMAŃSKI SCHODY/ Materiały prasowe
Optymalna wysokość stopni to 16-20 cm, a głębokość – 25-45 cm
Chodzenie po schodach o stopniach krótszych niż 80 cm nie jest zbyt komfortowe. Szukajmy też takich, które nie będą zbyt strome
Autor: DREWEX/ Materiały prasowe
Poruszanie się po drewnianych stopniach jest bezpieczne, o ile nie polakierowano ich na wysoki połysk. Wtedy wejście w skarpetkach lub rajstopach może zakończyć się bolesnym upadkiem
Stalowa konstrukcja jest często lżejsza od drewnianej i może w większym stopniu przenosić odgłosy stąpania
Żeby schody ażurowe były bezpieczne, odległość między stopnicami nie może być zbyt duża, by stopa nie wpadła w pustą przestrzeń
Autor: GRADO/ Materiały prasowe
