Remont dachu
Wymieniając pokrycie, mamy okazję skontrolować stan izolacji wodochronnej dachu i dokonać niezbędnych napraw
Remont dachu
Plandeka musi być w pogotowiu. Kto wie, czy w trakcie robót nie zacznie padać deszcz
Remont dachu
Najlepiej, gdy remont możemy spokojnie zaplanować. Gorzej, jeśli konieczność ta spadnie znienacka, na przykład w rezultacie nagłego uszkodzenia pokrycia
Remont dachu
Dokładną analizę powinniśmy zlecić konstruktorowi, który oceni stan więźby i wykona projekt ewentualnych napraw
Remont dachu
Zerwane pokrycie pakujemy do kontenerów podstawionych przez firmę wywożącą odpady
Poddasze ocieplenie wełna mineralna
Remont pokrycia dachowego to często dobra okazja do docieplenia poddasza lub jego adaptacji na cele mieszkalne
Remont dachu
Ruszt raczej trzeba będzie zdemontować i zbudować nowy, o rozstawie odpowiednim do nowego pokrycia
Remont dachu
Pasy folii wstępnego krycia układa się, rozpoczynając od dołu połaci. Rozwija się je wzdłuż okapu i przytwierdza do krokwi zszywkami. Na tak zaizolowanych połaciach montuje się ruszt z łat i kontrłat
Remont dachu
Drewnopochodne płyty sztywnego poszycia mocuje się najczęściej dłuższymi bokami prostopadle do krokwi. Kolejne rzędy przesuwa się względem siebie o połowę długości, czyli mocuje na mijankę. Między rzędami płyt trzeba pozostawiać mniej więcej 5-milimetrowe szczeliny, aby mogły one swobodnie pracować, czyli na przemian kurczyć się i rozszerzać w wyniku zmian wilgotności
Remont dachu
Płyty przybija się do krokwi gwoździami odpornymi na korozję albo mocuje wkrętami samonawiercającymi. Rozmieszcza się je co 30 cm. Nie mogą znajdować się bliżej niż 8 mm od krawędzi
Remont dachu
Gdy poszycie jest gotowe, można na nim układać papę podkładową lub specjalną, wytrzymałą na rozdarcie folię wstępnego krycia
Remont dachu
Kosz to jeden z najtrudniejszych do wykończenia elementów dachu. Dopilnujmy, żeby fachowcy nie przybijali jego obróbki do łat dachowych, tylko mocowali ją specjalnymi uchwytami
Remont dachu
Przypilnujmy, żeby okap dachu był tak wykonany, aby możliwy stał się dostęp powietrza pod pokrycie. Specjalny profil z grzebieniem (wróblówką) będzie temu dobrze służył
Remont dachu
Kalenica dachu musi być wykończona taśmą wentylacyjno-uszczelniającą. Tamtędy będzie się bowiem wydostawało powietrze spod pokrycia
Remont dachu
Choć dachówki zwykle tylko opiera się na łatach, w pewnych miejscach trzeba je do nich przymocować. Tak powinno być przy krawędziach dachu, wzdłuż okapu i kalenicy oraz przy koszach i narożach dachowych
