Zagłówek łóżka jako nietypowa szafka nocna. Zrób to sam
Do starego łóżka bez ramy lub materaca możemy samodzielnie dorobić oryginalny zagłówek z poręcznymi szafkami nocnymi. Prezentowane łóżko ma 160 cm szerokości, a jego górna rama znajduje się na wysokości 39 cm od podłogi.
Front zagłówka z płyty w kolorze drewna: A – front korpusu, B – górna półka, C – bok korpusu, D – wsporniki, E – miejsce na maskownicę wnęki, F – półka, G –półka. Szafka nocna - regał zagłówka z białej płyty: H – bok, I – wierzch regału, J – półki, K – miejsce na cokół
Do boków korpusu (C) mocujemy wsporniki (D) pod najniższą półkę. Najpierw przyklejamy je klejem do drewna, a później wkręcamy po trzy wkręty do drewna. Jeżeli wzdłuż ściany, do której będziemy mocować zagłówek, jest listwa przypodłogowa, w przylegających do niej bokach (przeciwległych do tych, do których przymocowaliśmy wsporniki) wycinamy kawałek płyty odpowiadający wielkości listwy
Po zamocowaniu obydwu wsporników do boków korpusu przykręcamy kawałek płyty, która zamaskuje otwór poniżej środkowej półki (E) i wzmocni konstrukcję
Od zewnątrz wkrętami do drewna przykręcamy półki. Najniższą (F) opieramy na wspornikach przykręconych do boków i mas- kownicy wnęki, środkową (G) w połowie odległości między poprzedzającą półką a wierzchem
Do boków (C) środkowej części (tej z półkami) przykręcamy co mniej więcej 20 cm metalowe kątowniki, by konstrukcja była stabilna. Kątowniki przymocowujemy także do boków frontów (A) stykających się z górną półką (B). Tu wystarczą trzy, a na krótszych bokach – dwa. Po jednym kątowniku musimy również przymocować do przeciwległego krótkiego boku stykającego się ze ścianą. Należy tak dobrać odległość mocowania kątownika, by był mało widoczny z zewnątrz, ale by można było bez większych problemów przykręcić go do ściany
Po wewnętrznej stronie frontów (B) – wzdłuż krótszych boków – przyklejamy kawałki wykładziny dywanowej, by podczas przesuwania półki nie ocierały się o płytę. Wykładzinę mocujemy około 4 cm od krawędzi
Łączymy ze sobą front korpusu (A) z górną półką (B) oraz środkową częścią, przykręcając wkrętami wolne ramiona kątowników. Doklejone kawałki wykładziny powinny się znajdować u dołu
Konstrukcję montujemy do ściany, przykręcając kątowniki. Rodzaj wkrętów zależy od rodzaju ściany. Jeżeli jest ona betonowa, trzeba najpierw wywiercić wiertarką otwory na kołki z wkrętami. Ponieważ mebel nie jest ciężki, wystarczą kołki nr 6
Szafka nocna - regał na kółkach z białej płyty1. Do kawałków płyt przeznaczonych na boki (H) około 1,5 cm od brzegu mocujemy cokoły (K), przykręcając wkręty od zewnątrz. Następnie mocujemy najniższą półkę (J) – również przykręcając ją od zewnątrz i opierając na cokole. Dodatkowo, mniej więcej w połowie długości, półki można przymocować do cokołów metalowymi kątownikami, które usztywnią i ustabilizują konstrukcję.2. Mocujemy wierzchy regału (I) i kolejne półki (J). Druga półka od dołu powinna się znajdować na wysokości 39 cm od spodu regału, a pozostałe równo dzielić przestrzeń. Kładziemy konstrukcję plecami do góry i gwoździkami przybijamy plecy – po obwodzie.3. Odwracamy konstrukcję półek spodem do góry i przykręcamy kółka (po cztery na każdą część), odwracamy regał i montujemy uchwyty
Gotowy mebel to dwuczęściowy zagłówek, którego biała szafka nocna wsuwa się za frontową część. Dzięki temu mamy zawsze pod ręką potrzebne przedmioty, a ich schowanie trwa moment
