Impregnacja drewna
Impregnacja drewna
Olej nakładaj na czyste i odpowiednio suche drewno, w warunkach określonych przez producenta. Jesienią nie zaczynaj pracy zbyt późno – rosa i szybki spadek temperatury mogą utrudnić prawidłowe wysychanie
Autor: DREWNOCHRON/ Materiały prasowe
Impregnacja drewna
Impregnacja drewna
Preparat rozprowadzaj równomiernie zgodnie z kierunkiem słojów i dokładnie zabezpieczaj krawędzie oraz czoła desek. Nie nakładaj kolejnej warstwy, dopóki poprzednia nie wyschnie
Impregnacja drewna
Impregnacja drewna
Przed malowaniem usuń wszystkie luźne i łuszczące się fragmenty starej powłoki – nowa warstwa ich nie ustabilizuje. Wałek ułatwi pracę na większej powierzchni, ale trudno dostępne miejsca, krawędzie i łączenia warto dopracować pędzlem
Pergole tarasowe i ogrodowe
Podczas przeglądu pergoli zwróć szczególną uwagę na połączenia elementów, czoła belek i miejsca, w których może zatrzymywać się woda. To właśnie tam drewno często wysycha najwolniej i najszybciej ujawniają się problemy.
Autor: Andrzej Szandomirski
Impregnacja drewna
Impregnacja drewna
Nie stosuj automatycznie tego samego preparatu na elewację i deski tarasowe. Powierzchnie poziome są bardziej narażone na wodę i ścieranie, dlatego wymagają środka przeznaczonego właśnie do takiego zastosowania
Impregnat do drewna
Impregnat do drewna
Przed odnowieniem mebla usuń zabrudzenia, luźne fragmenty starej powłoki i dokładnie odpyl powierzchnię. Preparat nakładaj równomiernie, nie pozostawiając grubej warstwy w zagłębieniach i przy łączeniach
Autor: Szymon Starnawski
Szafa ogrodowa
Szafa ogrodowa
Jeśli stara powłoka dobrze się trzyma, nie trzeba odnawiać mebli tylko dlatego, że zbliża się zima. Przed malowaniem drewno oczyść, wysusz i sprawdź, czy dotychczasowe zabezpieczenie jest zgodne z nowym preparatem.
Autor: BELIANI.PL/ Materiały prasowe
Drewniane skrzynie i podwyższone grządki
Drewno znajdujące się blisko wilgotnej ziemi jest szczególnie narażone na zawilgocenie. Przy skrzyniach przeznaczonych do uprawy warzyw lub ziół stosuj wyłącznie preparaty dopuszczone przez producenta do takiego zastosowania
Autor: Maryana Serdynska/ Getty Images
taras
taras
Jesienią szczególnie dokładnie usuwaj z tarasu mokre liście i inne zanieczyszczenia zatrzymujące wilgoć. Deski warto odnawiać dopiero wtedy, gdy są odpowiednio suche i prognoza zapewnia czas potrzebny na wyschnięcie zastosowanego środka
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Marcin Rubik, współpraca: Magda Kunowska, Marcin Podlewski
Impregnacja drewna
Impregnacja drewna
Impregnacja drewna
Impregnacja drewna
Impregnat do drewna
Szafa ogrodowa
taras
