Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książki
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – podpórka do książki (baza)
– Podpórka do książek w formie domku prezentowana na zdjęciu jest stosunkowo łatwa do zrobienia – mówi Dagmara. – Składa się z kilku zaledwie elementów i poradzi sobie z jej wykonaniem (takiej samej czy podobnej) osoba, która nigdy wcześniej nie miała doświadczenia z projektami DIY. Można zrobić dwie identyczne, aby było „do kompletu” albo różniące się niuansami „dla różnorodności”. Potraktuj tę propozycję jako prototyp, a potem się zabaw, malując ściany, dodają okna, okiennice, pnące rośliny itp.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek
To będzie potrzebne: pudełko kartonowe, kolorowy papier, kawałki tekturek, kawałek falistej tekturki na dach, patyczki do lodów bądź laryngologiczne, ołówek, nożyczki, ostry nożyk (np. do tapet, skalpel), linijka, klej, kredki, farby (na drzwi, dach, ewentualnie fasadę), gwoździk, młotek, drobny papier ścierny, cieniutkie pędzelki, pęseta, ewentualnie lupa albo powiększające okulary. Cenne rady: – Ja mam mnóstwo najróżniejszych narzędzi, w tym m.in. dentystyczne, minikowadełko, najróżniejsze dłuta i dłutka, ale do zrobienia podpórki w podstawowej formie powinno wystarczyć, to co wyżej wymienione – wyjaśnia Dagmara. – Do zdjęcia przygotowałam też projekt drzwi na poszczególnych etapach: od rysunku na kartoniku po sklejone z patyczków w stanie surowym i pomalowane. W ten sposób łatwiej zrozumieć, jak one powstają. Aby domek podpierał książki, musi być stabilny i dosyć ciężki. Trzeba więc go wypełnić. Pozwólcie, że wypełnienie, które ja stosuję pozostawię w tajemnicy. Proponuję wnętrze obciążyć pianką montażową z kamykami: foliową torebkę włóż do pudełka, włóż parę kamyków i tryśnij piankę (porcja mini!), dołóż kamyki i, ewentualnie, trochę pianki. Wygładź spod, pozostaw do wyschnięcia, zaklej dopasowanym kartonikiem.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (1)
1. Na patyczkach rozrysuj elementy, z których powstaną drzwi: listewki, framugi, próg, nadproże itd.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (2)
2. Odetnij za pomocą linijki i nożyka do tapet rozrysowany element drzwi.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (3)
3. W ten sam sposób powycinaj pozostałe elementy, z których zbudujesz drzwi.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (4)
4. Każdy z elementów wygładź drobnym papierem ściernym.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (5)
5. Sprawdź, czy przygotowane elementy pasują do siebie i są gładkie. W razie potrzeby popraw.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (6)
6. Na kartoniku z rozrysowanymi elementami drzwi – makiecie pomocnej w ich przygotowaniu – naklej poszczególne części w odpowiednich miejscach. Jeśli uważasz ten etap za trudny, na pierwszy raz przygotuj projekt drzwi mniej skomplikowany, np. składający się tylko z framug, skrzydła i klamki. Zanim pokryjesz klejem składowe, najpierw przymierz je do formy, by się upewnić, że pasują.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (7)
7. Posmarowany klejem element przyłóż w odpowiednie miejsce, przyciśnij. Odczekaj, aż podeschnie. Wtedy dołóż kolejny. Gdy nabierzesz większej wprawy, będziesz naklejać od razu wszystkie elementy z danego „piętra” drzwi. Po naklejeniu patyczków tworzących pierwszą warstwę (czy „piętro”), nie spiesz się z naklejeniem elementów z drugiej warstwy, niech „parter” dobrze wyschnie. Powtarzaj czynności, aż drzwi uzyskają założony przez ciebie wygląd.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (8)
8. Gdy drzwi są już gotowe, nabij kilka malutkich gwoździków – będą wyglądały jak prawdziwe! Pomaluj je farbą. Jeśli chcesz je postarzyć, zrób przetarcia papierem ściernym albo szczotką drucianą.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (9)
9. Pudełko, które ma być bryłą domku, możesz pozostawić bez obróbki albo pomalować na wybrany kolor. Możesz też posłużyć się farbą strukturalną, by uzyskać efekt tynku. Na suchą elewację naklej drzwi. Potem posmaruj „strop” klejem.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – instrukcja wykonania domku-podpórki do książek (10)
10. Przyklej dach, czyli kawałek falistej tekturki. Gdy wyschnie, pomaluj ją np. na czerwono.
Z wizytą w pracowni M&D Dom z Pomysłem Moniki i Dagmary – gotowa ozdoba
Tego rodzaju domki sprawdzają się jako podpórki do książek, trzymające je w ryzach z obu stron. Domek można też wstawić pomiędzy tomy, jako ciekawy przerywnik. Jeśli domek nie ma obciążającego go i stabilizującego wypełnienia, potraktuj go po prostu jako dekorację i ustaw na półce.
