Pergola wolno stojąca z roletą rzymską
Sama konstrukcja pergoli jest stabilna i odporna na działanie wiatru (do 100 km/h). Lekkie pergole bez osłon bocznych przytwierdza się wspornikami przypodłogowymi bezpośrednio do posadzki tarasu. Z kolei sposób montażu konstrukcji z panelami bocznymi powinien być dobierany indywidualnie
Żagle cieniujące
Żagle cieniujące to lekka i niedroga forma zadaszenia tarasu i ochrony przed słońcem. Jeśli warunki na to pozwalają, nie wymagają miejsca na stelaż – można je łatwo zamocować do ściany budynku, balustrady oraz drzewa. Demontaż żagla jest prosty i szybki
Zależnie od rodzaju zadaszenia tarasu i osłon bocznych pergole mogą pełnić różne funkcje. Konstrukcje przyścienne osłonią taras, zwiększając jego przestrzeń użytkową. Wolno stojące z powodzeniem zastąpią altanę lub kuchnię ogrodową
Pergola z ruchomymi lamelami
Pergole z lamelami aluminiowymi mają systemowe uszczelki oraz boczne odprowadzenie wody. Po zamknięciu konstrukcja dachu dobrze znosi porywy wiatru (do 160 km/h) i obciążenie śniegiem. Można do niej zamocować odporne na działanie wilgoci systemowe oświetlenie LED w postaci listew lub punktów świetlnych
Ochrona przed słońcem
Przymocowane pod zadaszeniem z płyt poliwęglanowych tkaniny zacieniające chronią wnętrze przed nagrzaniem. Dopływ światła można regulować zwijając lub rozwijając przesłony
Pergola z dachem
Proste w budowie zadaszenie tarasu można zrobić z drewnianej pergoli pokrytej płytami poliwęglanowymi. Przymocowane pod zadaszeniem tkaniny zacieniające ochronią wnętrze przed nagrzaniem
Markiza tarasowa
Markizy tarasowe montuje się szybko. Są uniwersalnym zadaszeniem tarasu i nie konkurują z architekturą budynku, a po zwinięciu prawie ich nie widać. Wielkość i kąt nachylenia zadaszenia można łatwo dostosować do panujących warunków pogodowych
Pergola przyścienna
Zadaszenie tarasu lekką aluminiową pergolą przyścienną nie będzie rywalizować z architekturą budynku, zwłaszcza gdy można zwinąć dach. Nachylenie konstrukcji ułatwia spływ wody do rynny umieszczonej w jej przednim profilu
Parasol z regulacją położenia
Parasol to uniwersalna ochrona przeciwsłoneczna – pod warunkiem że można w nim regulować kąt nachylenia czaszy i ma kółka ułatwiające przesuwanie. Najwygodniejsze są parasole z wysięgnikiem, bo osłonią nawet duży zestaw mebli
Prosty parasol przeciwsłoneczny
Parasol to uniwersalna ochrona przeciwsłoneczna. Te najprostsze zajmują niewiele miejsca
Żagiel cieniujący
Kameralne miejsce wypoczynku da się zaaranżować w dowolnym miejscu ogrodu. Przenośne maszty, między którymi rozpięty jest żagiel cieniujący, mają ruchome uchwyty pozwalające na szybką regulację kąta padania cienia
Pergola drewniana z zadaszeniem
Proste w budowie zadaszenie tarasu można zrobić z drewnianej pergoli pokrytej profilowanymi płytami poliwęglanowymi
Pergola drewniana pokryta pnączem
Pnącza szybko stworzą ażurowe zadaszenie tarasu. Te z dużą masą liści powinny mieć solidną podporę – na przykład w postaci pergoli
Pergola wolno stojąca z ruchomymi lamelami i bocznymi oslonami
Wyposażając pergolę w zintegrowane ekrany boczne, promienniki ciepła czy dyfuzory mgły wodnej, można stworzyć komfortowe warunki wypoczynku na każdą pogodę – nie tylko słoneczną, ale także gdy jest wietrznie, chłodno czy deszczowo
Pergola przyścienna z bocznymi osłonami
Warto zamontować boczne osłony pergoli, które stworzą intymną atmosferę na tarasie i ochronią go przed wiatrem i deszczem. Mogą to być rolety materiałowe – rzymskie lub typu ZIP albo panele ścienne z ruchomymi żaluzjami aluminiowymi lub drewnianymi – zamocowane na stałe lub umieszczone na szynach, dzięki którym łatwo jest zmieniać aranżację
Pergola drewniana z zadaszeniem i osłoną boczną
Lekkie zadaszenie tarasu najtaniej jest zrobić z płyt poliwęglanowych, a boczne osłony z tkaniny – najlepiej odpornej na zabrudzenia i pleśnie
