Wyrzynarki: po prostej i zygzakiem - przegląd
Wyrzynarka BJS 650 E, EINHELLMaksymalna głębokość cięcia: drewno 65 mm, metal 8 mm, tworzywo sztuczne 20 mm; liczba skoków na minutę: 500 – 3.200; moc: 650 W; masa: 2,3 kg; cięcie ukośne: max 45 stopni; + elektroniczna regulacja liczby skoków, regulacja kąta wychylenia stopki do 45 stopni w lewo i w prawo, 3-stopniowa regulacja skoku, klucz imbusowy, przyłącze do odsysania pyłów, prowadnica równoległa, brzeszczot w komplecie
Wyrzynarka Graphite 58G071Maksymalna głębokość cięcia: drewno 80 mm, metal 10 mm; uchwyt: dostosowany do brzeszczotów typu U i T; liczba skoków na minutę: od 500 do 3000; moc: 710 W; masa: 2,2 kg + 6-stopniowa regulacja prędkości, wskaźnik laserowy, funkcja podrzynania, możliwość regulacji kąta cięcia
Wyrzynarka Kinzo 44P3100Maksymalna głębokość cięcia: 65 mm, liczba skoków na minutę: 800-3000; kąt obrotu: 0-45 stopni; w komplecie z prowadnicą równoległą, 2 brzeszczotami (do drewna i metalu), torbą transportową, zaciskiem do kabli (kabel 3 m)
Wyrzynarka NUTOOL 750 W z laserem MPKL 750Maksymalna głębokość cięcia: drewno 80 mm, metal 10 mm, plastik 25 mm; liczba skoków na minutę: 0 - 3100; moc: 750 W; maksymalny kąt nachylenia stopki: 45 stopni; masa: 3,5 kg + elektroniczna regulacja prędkości, regulowana stopa, wylot trocin, przezroczysta osłona ostrza, podrzynanie, przycisk pracy ciągłej, laser, szybka wymiana brzeszczotu
Wyrzynarka Black&Decker; KS900SKMaksymalna głębokość cięcia: drewno 85 mm, aluminium 18 mm, stal 5 mm; liczba skoków na minutę: 800-3200; moc: 620 W, cięcie ukośne: max 45 stopni + Autoselect® - kompleksowy dobór parametrów pracy za pomocą jednego pokrętła, Accubevel® - system beznarzędziowego, dokładnego ustalania kąta pochylenia stopy, system wymiany brzeszczotów Superlok™ umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów z trzonkami typu U i T bez użycia narzędzi, system Sightline, możliwość łatwgo śledzenia od góry postępu cięcia zgodnie z wytyczoną linią, blokowanie włączenia do pracy ciągłej daje użytkownikowi zwiększoną wygodę cięcia
Wyrzynarka Skil Masters 4585 MA 710W
Maksymalna głębokość cięcia: drewno 100 mm, metal (stal) 8 mm; uchwyt: na śrubkę, dostosowany do brzeszczotów typu T i U; liczba skoków na minutę: od 0 do 3000; moc: 710 W; masa: 2,3 kg + 5-stopniowa funkcja podcinania, prowadnica, 7 brzeszczotów, oświetlenie punktowe, klucz sześciokątny
Wyrzynarka BOSCH, PST 800PELMaksymalna głębokość cięcia: drewno 80 mm, metal (stal) 6 mm; uchwyt: typu SDS, dostosowany do brzeszczotów typu T; liczba skoków na minutę: od 500 do 3100; moc: 620 W; masa: 2,1 kg + osobno podłączany laser, ergonomiczna rękojeść Softgrip, schowek na 6 brzeszczotów, brzeszczot do drewna, walizka
Wyrzynarka BOSCH, GST 135CE Maksymalna głębokość cięcia: drewno 135 mm, metal (stal) 10 mm; uchwyt: typu SDS, dostosowany do brzeszczotów typu T; liczba skoków na minutę: od 500 do 2800; moc: 720 W; masa: 2,6 kg + 4-stopniowa funkcja podrzynania, 3 brzeszczoty, osłona przeciwodpryskowa, zestaw do odsysania
