Wykończenie poddasza płytami
Zaizolowane skosy poddasza trzeba wykończyć, montując na przykład okładzinę z dużych płyt drewnopochodnych. Ustawia się je pionowo, czyli dłuższymi bokami równolegle do krokwi. Taki montaż jest wygodniejszy, choć płyty tego rodzaju można mocować także poziomo
Autor: Mariusz Bykowski
Montaż płyt na mijankę
Płyty trzeba układać na mijankę. Sąsiadujące muszą być przesunięte względem siebie, żeby ich poziome krawędzie nie wypadły w jednej linii. Dlatego płyty mocuje się, raz zaczynając od góry połaci, a następnie – od jej dołu
Przykręcanie płyt drewnopochodnych
Płyty drewnopochodne przykręca się do rusztu nośnego wkrętami samonawiercającymi. Rozstaw wkrętów wynosi w środkowej części nie więcej niż 30 cm, a przy krawędziach – nie więcej niż 15 cm
Dylatacje między płytami
Między płytami trzeba pozostawiać szczeliny dylatacyjne szerokości około 2 mm, które później będą wypełnione klejem montażowym do drewna
