Okładzina z płyt g-k
Wszystkie spoiny i łebki wkrętów trzeba dwukrotnie zaszpachlować, a następnie wykończyć gładzią. Na połączeniu z tynkowanymi ścianami będzie spoina ślizgowa. Taśma poślizgowa, która chroni styk podczas prac, będzie odcięta po przeszlifowaniu gładzi. Po pierwszym malowaniu okładziny połączenie ślizgowe będzie wypełnione elastyczną masą akrylową
Ocieplenie skosów
Najpierw między krokwiami układa się ocieplenie, zaczynając od dołu połaci. Wełnę należy dociąć tak, żeby była o 1,5-2 cm szersza niż rozstaw krokwi w świetle, aby móc montować ją na wcisk. Jeśli izolacja ma luźną strukturę, dodatkowo podtrzymuje się ją drutem
Autor: Mariusz Bykowski
Wytyczanie płaszczyzny okładziny
Na ściance kolankowej oraz na ścianie szczytowej należy wytrasować linie wyznaczające płaszczyznę okładziny skosu i sufitu. Trzeba uwzględnić przy tym grubość izolacji, która będzie dokładana pod krokwiami
Na połączeniu skosu i ścianki kolankowej
Do połączenia płaszczyzny skosu i ścianki kolankowej służy elastyczny profil szerokości 10 lub 20 cm. Docina się go o kilka milimetrów krócej, niż wynosi długość krawędź skosu, żeby na końcach pozostał minimalny luz na odkształcenia liniowe
Mocowanie profilu
Profil przykręca się do ściany wzdłuż wytrasowanej linii, która powinna się znaleźć w miejscu perforacji. Profil odgina się odpowiednio do kąta nachylenia dachu
Montaż profilu UD
Następny etap to montaż obwodowego profilu typu UD na ścianie szczytowej – jego zadaniem jest stabilizacja końców profili rusztu skosu. Aby profil nie przenosił drgań, podkleja się go taśmą tłumiąc
Przykręcanie profilu
Profil mocuje się do ściany wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Jego zdeformowane podczas przykręcania ścianki trzeba wyrównać
Montaż profili ES
Do czoła krokwi przykręca się profile typu ES
Mocowanie drugiej warstwy wełny mineralnej
Gdy ruszt jest gotowy, trzeba wypełnić go drugą warstwą ocieplenia. Wełnę umieszcza się pod profilami i między nimi
Mocowanie profili rusztu
Do wąsów uchwytu przykręca się z obu stron profil rusztu. Wkręty powinny mieć średnicę 3,5 mm i długość 9 mm, nie wolno używać wkrętów samowiercących. Następnie wąsy odgina się na boki
Układanie paroizolacji
Ostatnim etapem jest montaż paroizolacji. Przykleja się ją taśmą dwustronną do profili z zachowaniem zakładów na łączeniach i przy ścianie. Folię rozwijaną na skosach należy skleić z folią paroizolacyjną układaną we wnęce okiennej
Montaż płyt g-k
Płyty przykręca się dłuższą krawędzią prostopadle do profili rusztu, używając wkrętów do szybkiego montażu o średnicy 3,5 i długości 25 mm. Trzeba uważać, aby główka wkrętu nie przebiła warstwy kartonu, którym są powleczone płyty
Mocowanie płyt g-k do sufitu
Płyty powinny być montowane na mijankę, z przesunięciem spoin, żeby uniknąć ich krzyżowania się. Na suficie płyty należy układać tak, żeby ich łączenia nie stanowiły przedłużenia spoin między płytami skosu. To zmniejsza ryzyko pękania styków. Do montażu wygodnie jest wykorzystać podnośnik
Szpachlowanie płyt g-k
Spoiny wypełnia się masą szpachlową, zatapiając w niej taśmę zbrojącą z włókna szklanego. Całe wypełnienie musi się zmieścić w zagłębieniu utworzonym między sfazowanymi krawędziami płyt
