ogrzewanie
Warto pamiętać o bezpiecznej odległości od materiałów palnych i zabezpieczeniu podłogi
Autor: Piotr Mastalerz
ogrzewanie
Biokominek wolno stojący można wygodnie przenosić z miejsca na miejsce (ogień nie może się wtedy palić), ale nie ma co liczyć na zbyt dużo ciepła
Autor: KRATKI/ Materiały prasowe
ogrzewanie
Biokominek nie brudzi i nie wytwarza spalin ani popiołu. Jednak grzeje słabiej niż zwykły kominek czy piec kominkowy
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Damian Kałdonek
ogrzewanie
Dużą zdolność gromadzenia energii elektrycznej i oszczędne ogrzewanie zapewniają piece akumulacyjne zasilane tańszą energią elektryczną w taryfie dwustrefowej
Autor: STIEBEL ELTRON/ Materiały prasowe
ogrzewanie
Grzejnik elektryczny wypełniony olejem ma niewielką zdolność akumulowania ciepła
Autor: Mariusz Bykowski
ogrzewanie
Grzejniki promieniujące przekazują większość ciepła przez promieniowanie przez płaską, często ozdobną płytę
Autor: PURMO/ Materiały prasowe
ogrzewanie
Elektryczne grzejniki konwektorowe podłącza się wtyczką do gniazda elektrycznego lub w puszce instalacyjnej
ogrzewanie
Palenisko biokominka zabudowane w ścianie do złudzenia przypomina tradycyjny kominek
Autor: PLANIKA/ Materiały prasowe
ogrzewanie
Biokominek naścienny wystarczy przymocować do ściany bez naruszania jej konstrukcji
Autor: Michał Skorupski
ogrzewanie
Niewielkie palenisko może zawisnąć na ścianie
ogrzewanie
Na mały piec kominowy wystarczy już 1 m 2 wolnej powierzchni
Autor: Mariusz Purta, projekt: Adam Pijanka
ogrzewanie
Gdy nie ma komina, można go stosunkowo łatwo zmontować ze stalowych elementów systemowych
ogrzewanie
W wielu domach jest kominek, ale zwykle nie używa się go do ogrzewania, które jest realizowane przez centralne ogrzewanie, najczęściej wodne
Autor: Andrzej Szandomirski, projekt: MG Projekt, Paweł Rupniewski
ogrzewanie
Jak każde urządzenie grzewcze z paleniskiem, piec kominkowy musi być podłączony do przewodu kominowego, więc powinien stać blisko niego
ogrzewanie
Kozę można zamontować w pomieszczeniu bez uciążliwych prac budowlanych i łatwo zdemontować i wynieść, jeśli jest taka potrzeba
