Woda do picia - filtry do wody - BRITA
Woda do picia prosto z kranu? Z filtrem do wody to takie proste (fot. BRITA)
Źródło: BRITA
Filtr do wody - podzlewowy - BRITA
Nieduży i łatwy w montażu podzlewowy filtr do wody zajmuje bardzo mało miejsca, ale co ważniejsze jest niezwykle wydajny i zapewnia stały dopływ czystej wody do picia prosto z kranu (fot. BRITA)
Źródło: BRITA
Filtr do wody podzlewowy
Klasyczne podzlewowe systemy do uzdatniania wody są mniej wydajne i zajmują zwykle sporo miejsca w szafce pod zlewem
Źródło: PHOTOS.COM
BRITA - bateria 3-drożna model WD 3010
Bateria 3-drożna z funkcją filtrowania – model WD 3010Bateria jednodźwigowa wykonana z chromowanego mosiądzu z głowicą ceramiczną, wyposażona w dźwignię do wody zimnej i gorącej oraz oddzielny włącznik do filtrowanej wody BRITA. Dwa oddzielne wloty dla wody filtrowanej i zwykłej wody kranowej. W zestawie znajdują się także 4 elastyczne, odporne na zagięcia wężyki podłączeniowe o długości 2 x 80 cm i 2 x 45 cm oraz wkład filtrujący P1000. Otwór montażowy – 35 mm, obrót wylewki - 360°, średnia wydajność filtra - 2,5 l/min.
Źródło: BRITA
BRITA - bateria 3-drożna model WD 3020
Bateria 3-drożna z funkcją filtrowania – model WD 3020Bateria dwudźwigniowa wykonana z chromowanego mosiądzu z ceramiczną głowicą wyposażona w jedną dźwignię do filtrowanej wody BRITA, drugą do wody zimnej i ciepłej. Dwa oddzielne wyloty dla wody filtrowanej i zwykłej wody kranowej. W skład systemu wchodzą 4 elastyczne, odporne na zagięcia wężyki podłączeniowe o długości 2 x 80 cm i 2 x 45 cm oraz wkład filtrujący P1000. Otwór montażowy – 35 mm, obrót wylewki - 180°, średnia wydajność filtra - 2,5 l/min.
Źródło: BRITA
BRITA - bateria 3-drożna model WD 3030
Bateria 3-drożna z funkcją filtrowania – model WD 3030Bateria dwudźwigniowa wykonana z chromowanego mosiądzu z ceramiczną głowicą wyposażona w jedną dźwignię do filtrowanej wody BRITA, drugą do wody ciepłej. Wylot do wody filtrowanej jest zintegrowany z wylotem wody kranowej. W skład zestawu wchodzą 4 elastyczne, odporne na zagięcia wężyki podłączeniowe o długości 2 x 80 cm i 2 x 45 cm oraz w skład systemu wchodzi również wkład filtrujący P1000. Otwór montażowy – 35 mm, obrót wylewki - 180°, średnia wydajność filtra - 2,5 l/min.
Źródło: BRITA
BRITA - bateria 3-drożna model WD 3040
Bateria 3-drożna z funkcją filtrowania – model WD 3040Bateria dwudźwigniowa wykonana z chromowanego mosiądzu z ceramiczną głowicą wyposażona w jedną dźwignię do filtrowanej wody BRITA, drugą do wody zimnej i ciepłej. Wylot do wody filtrowanej jest zintegrowany z wylotem wody kranowej. W zestawie znajdują się 4 elastyczne, odporne na zagięcia wężyki podłączeniowe o długości 2 x 80 cm i 2 x 45 cm oraz wkład filtrujący P1000. Otwór montażowy – 35 mm, obrót wylewki - 180°, średnia wydajność filtra - 2,5 l/min.
Źródło: BRITA
