Zakładanie trawnika na skarpie
Do koszenia trawnika na skarpach nieprzekraczających 15o nadają się wszystkie urządzenia, które stosuje się do pracy na powierzchniach płaskich. Na skarpach o większym nachyleniu mogą pracować tylko kosiarki elektryczne, roboty koszące oraz kosiarki na poduszkowe
Autor: HUSQVARNA AB/ Materiały prasowe
Porośnięty trawą niewielki wał ziemny to efektowny sposób odizolowania miejsca zabawy i wypoczynku. Najlepiej założyć tu trawnik z rolki i pamiętać, że murawa na stromych skarpach łatwo wysycha i musi być intensywnie podlewana
Autor: Katarzyna Bellingham
Trawą często są obsiewane skarpy zbiorników wodnych. Wcześniej warto je umocnić kratą trawnikową z tworzywa, która ustabilizuje stok i zapobiegnie wymywaniu nasion w czasie podlewania lub deszczu
Autor: WWW.GEOPRODUCT.PL/ Materiały prasowe
W zakładaniu trawnika na dużych skarpach pomocna będzie biowłóknina z wplecionymi nasionami traw. Wystarczy ją rozłożyć na przygotowanym gruncie, przykryć warstwą żyznej gleby, podlać i czekać
Autor: PPHU AMANDA/ Materiały prasowe
Porośnięte trawą wzniesienia wyglądają pięknie, więc są często wykorzystywane w aranżacji działki - zamiast monotonnego płaskiego trawnika. Modelowanie powierzchni często jest konsekwencją konieczności rozwiązania problemów na działce. Podniesienie części terenu zasłoni nieatrakcyjny widok, a trawnik na skarpie pomoże wytłumić hałas
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: PRACOWNIA TOPPROJEKT
Trawnik na skarpie, który zwęża się i lekko unosi w stronę jego granicy, optycznie wydłuża perspektywę i powiększa przestrzeń działki. Taką skarpę można usypać na przykład z ziemi wydobytej w czasie kopania fundamentu domu
Autor: Andrzej Szandomirski
