Drzwi tarasowe przesuwne
Decydując się na drzwi tarasowe przesuwne, warto rozważyć, w którym miejscu przeszklenia ma być wyjście na taras. Czasem zamiast dwóch szerokich skrzydeł warto wybrać cztery węższe, by wygodne wyjście na taras znalazło się na środku przeszklenia
Drzwi tarasowe przesuwne: przeszklenia
Przeszklenie drzwi tarasowych o szerokości 7,5 może mieć tylko trzy skrzydła. Tu wszystkie są ruchome, więc można je zsunąć w dowolnym miejscu - robiąc szerokie przejście na jednym lub drugim brzegu przeszklenia albo dwa węższe przejścia (gdy wszystkie skrzydła będą na środku)
Drzwi tarasowe
W dużym otworze okiennym dwukwaterowe okno tarasowe przesuwne może być fragmentem szklanej witryny. Komfort użytkowania zwiększy okno z dwoma ruchomymi skrzydłami
Duże przeszklenie przesuwne można połączyć z drzwiami rozwieralnymi. To przydatne rozwiązanie, gdy korzystamy z nich jak z drzwi wejściowych, na przykład donosząc opał do kominka czy wychodząc na leżakowanie w słoneczny dzień zimowy
Drzwi na taras
Najwygodniej korzystać z drzwi tarasowych, w których próg jest wpuszczony w warstwy posadzkowe. Posadzka we wnętrzu płynnie przechodzi w nawierzchnię tarasu. Strefę wejścia osłania szeroki okap
Drzwi tarasowe
Nawet jeśli od strony wnętrza drzwi tarasowe nie mają wysokiego progu, może on się pojawić na zewnątrz. Tak jest wtedy, gdy taras jest niżej niż poziom podłogi. Czasem to świadoma decyzja, by w strefie wejścia nie gromadziła się woda opadowa lub śnieg
Otwieranie drzwi tarasowych przesuwnych
Na zewnętrznej płaszczyźnie skrzydeł przesuwnych są umieszczone pochwyty. Pozwalają na wygodne ich przymknięcie i otworzenie od strony tarasu
Tarasowe drzwi podnośno-przesuwne - system HST
Skrzydła drzwiowe w systemie HST mogą mieć ponad 3 m szerokości, więc w dużym otworze wystarczą dwa. Przez ruchome będzie wygodne wyjście na taras, a w bliskim sąsiedztwie stałego można ustawić kanapę
Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne - system PSK
W systemie PSK skrzydła ruchome po zamknięciu znajdują się w jednej płaszczyźnie z przeszkleniem stałym
Tarasowe drzwi przesuwne z drewna
Przesuwne drzwi z drewna mogą mieć wysokość kondygnacji (2,8 m) i szerokość około 3 m. Połączone z panoramicznym przeszkleniem stałym tworzą efektowną szklaną ścianę
