Szybki prysznic czy długa kąpiel? Jak zaplanować łazienkę z wanną i prysznicem
Wszędzie blisko. Sprytne rozwiązanie w ciasnej łazience o wymiarach zaledwie 2,5 x 1,7 m. Z jednego kawałka podłogi można się dostać do kilku urządzeń. Takie rozmieszczenie ułatwiają drzwi zlokalizowane na środku dłuższej ściany. Oprócz umywalki i toalety mieści się w niej wanna i prysznic. Na środku pozostaje jeszcze dość miejsca na swobodne poruszanie się. Jest tak dlatego, że umywalka, wanna i brodzik mają wspólną powierzchnię manewrową
Kabina przede wszystkim. Brodzik znajduje się na pierwszym planie, jest łatwo dostępny i komfortowy, wanna natomiast jest mała i pełni jedynie funkcję pomocniczą. Pełnowymiarowa kabina prysznicowa znajduje się przy wejściu do łazienki. Mała wanna o długości 120 cm jest głębiej, za przepierzeniem. Widać, że właściciel będzie z niej korzystał rzadziej
Wanna ważniejsza. Tutaj całą ścianę zajmuje komfortowa wanna o wymiarach 180 x 80 cm. Brodzik został zredukowany do rozmiaru 70 x 70 cm. Widać, że odgrywa jedynie rolę pomocniczą, a to wanna jest głównym celem wizyt w łazience. W takim przypadku brodzik dobrze jest powiększyć o murek do wysokości bioder, który pozwoli swobodniej operować łokciami
Asymetria w praktyce. Wanna asymetryczna jest równie komfortowa co narożna, ale łatwiej zmieścić ją w małej łazience. Dzięki takiej wannie możliwe jest swobodne wyjście z narożnej kabiny, a pole manewrowe dla obu urządzeń jest wspólne. Odstęp między wanną i brodzikiem pozwoli umieścić na ścianie wieszaki na ręczniki, a pod nimi na przykład mały stołeczek na ubrania. Aby uniknąć kolizji narożnego brodzika z innymi urządzeniami, najlepiej jest zamontować w nim drzwi przesuwne
