Fundamenty
Tradycyjne fundamenty to rozwiązanie znane i sprawdzone, a jego wykonania może się podjąć każda ekipa
Autor: Tomasz Rybarczyk
Pomiar geodezyjny
Po orientacyjnym wytyczeniu miejsca usytuowania budynku z całej powierzchni usuwa się humus na odkład. Ale dokładne wytyczenie budynku musi zrobić uprawniony geodeta
Wykop
Jeśli dom ma prostą bryłę, a skarpy wykopu się nie obsypują, nie trzeba robić wykopu szerokoprzestrzennego. Wystarczą wąskie wykopy liniowe aż do spodu ławy
Ławy i szalunki
W wykopie szerokoprzestrzennym zwykle robi się deskowanie, w którym betonuje się ławy fundamentowe. W przypadku gruntu spoistego można wykonać szalunki ziemne
Zbrojenie
Zbrojenie musi być zgodnie z projektem. Ważne są zarówno średnica, jak i układ prętów, ale również zapewnienie wokół nich odpowiedniej otuliny betonowej
Zbrojenie ław
Zbrojeniem ław są pręty układane górą i dołem, które łączy się strzemionami. Aby zachować ciągłość zbrojenia, w narożnikach umieszcza się dodatkowe pręty zagięte
Startery
W fundamencie kotwi się również zbrojenie, które będzie ulokowane w wyższych partiach budynku. Odpowiednio wyprowadzone z ław startery przechodzą przez ściany fundamentowe
Wyższe kondygnacje
Na wyższych kondygnacjach do starterów dowiązuje się zbrojenie słupów i trzpieni żelbetów, które wzmacniają konstrukcję budynku
Uziom instalacji elektrycznej
Podczas układania zbrojenia w fundamentach robi się od razu uziom instalacji elektrycznej. Z prętami głównymi łączy się bednarkę, wypuszczając ją w stronę rozdzielnicy elektrycznej
Weryfikacja poprawności wykonania
Weryfikując poprawność wykonania fundamentów, trzeba również sprawdzić, czy odpowiednio jest wyznaczono wszystkie rzędne poziome - poziom posadowienia oraz poziom zero budynku
Kontrola izolacji poziomej
Przed przystąpieniem do murowania ścian fundamentowych należy sprawdzić wykonanie izolacji poziomej na ławach
Murowanie ścian fundamentowych
Ściany fundamentowe najczęściej muruje się z bloczków betonowych na pełną spoinę. Ważne jest wykorzystanie właściwej zaprawy murarskiej i zachowanie prawidłowego wiązania muru
Hydroizolacja
Ściany fundamentowe trzeba pokryć z obu stron hydroizolacją, dobierając jej rodzaj do warunków gruntowych i wodnych. Im staranniej wykonany mur, tym łatwiej utworzyć ciągłą warstwę izolacji
Izolacja fundamentów
Bardzo ważne jest dokładne zaizolowanie całego fundamentu, również stóp ulokowanych pod wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi
Ocieplenie
Po wyschnięciu hydroizolacji ściany fundamentowe ociepla się od zewnątrz. Trzeba wybrać do tego materiał, który może być stosowany w gruncie
Zasypywanie fundamentów
Przestrzeń pomiędzy ścianami fundamentowymi zasypuje się dopiero po wyschnięciu hydroizolacji. Piasek układa się warstwami i każdą z nich zagęszcza
Rozprowadzenie instalacji
Pod podłogą na gruncie rozprowadza się instalacje. Po ich zasypaniu wyznacza się grubość betonowej płyty
Chudy beton
Chudy beton zbroi się jedynie przeciwskurczowo - siatkami lub zbrojeniem rozproszonym, by płyta nie pękała w trakcie wiązania betonu
