Ścieżka ogrodowa z kostki
    Szybkie i łatwiejsze układanie kostek możemy sobie zapewnić, wybierając z oferty producenta kolekcję składającą się z elementów dopasowanych kształtem i wielkością do kształtu nawierzchni i wzoru, który chcemy uzyskać
                Autor: Vestone/ Materiały prasowe
        Podjazd z kostki
    Nawierzchnia podjazdu z kostki płynnie łączy się z materiałem użytym na schody i kolorystycznie nawiązuje do fragmentu elewacji
                  Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Codzienny – wariant II – Murator C117b, autor projektu: Przemysław Biryło
        Podjazd z kostki
    W jednej kolekcji mogą występować kostki różnej wielkości, które po ułożeniu tworzą dość wyraźne fugi zmiennej szerokości. Są też elementy w mocniejszych odcieniach
                  Autor: Bruk-Bet/ Materiały prasowe
        Układanie ekokratki
    Kratki najlepiej układać na geowłókninie rozłożonej na podsypce. Zapobiegnie ona wciskaniu się kruszywa w piasek i wyrastaniu chwastów
                  Autor: www.geoproduct.pl/ Materiały prasowe
        Ekokratka wypełniona kruszywem
    Nawierzchnia z ekokratek wypełnionych kruszywem to modne i ekologiczne rozwiązanie. Sprawdzi się na każdej posesji, a szczególnie warto ją polecić tam, gdzie podjazd ma dużą powierzchnię
        Nawierzchnia z płyt wielkoformatowych
    Nawierzchnię łatwo dopasujemy do innych elementów – schodów, palisad, obrzeży, donic, jeśli zdecydujemy się na produkty jednego producenta
        Kostka granitowa
    Kostka granitowa na ścieżkach i podjazdach ma najczęściej szary kolor. Jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i praktycznie niezniszczalna
                  Autor: Marcin Czechowicz
        Wielkoformatowe płyty i kruszywo
    Dekoracyjną nawierzchnię uzyskamy, łącząc duże płyty z kruszywem. Płyty ułatwią poruszanie się, a kruszywo nie ogranicza wsiąkania wody w glebę. To też atrakcyjne tło dla roślin
        Ekokratki obsiane trawą
    Ekokratki obsiane trawą wyglądają jak trawnik. Korzenie trawy są chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i murawa długo zachowuje estetyczny wygląd
        Płyty chodnikowe z trawiastą fugą
    Ułożenie płyt chodnikowych z rozsunięciem i fugą porośniętą trawą sprawia, że nabierają szlachetności, a ścieżka wpisuje się w nowoczesne trendy
        Ścieżki żwirowe z obramowaniem z kostek
    Gdy działka jest duża, a ogród utrzymany w stylu naturalnym, dobrym i tanim rozwiązaniem są ścieżki żwirowe z obramowaniem z kostek lub gotowych obrzeży
                  Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Olga Dobrowolska
        Nawierzchnia mineralno-żywiczna
    Nawierzchnia mineralno-żywiczna ma porowatą strukturę umożliwiającą swobodny przepływ wody i powietrza, co zapobiega powstawaniu kałuż. Nie ma spoin, które mogłyby przerastać trawą
                  Autor: TERRAWAY/ Materiały prasowe
        Kratka z kruszywem
    Nawierzchnia będzie mniej narażona na uszkodzenia, gdy warstwa kruszywa wypełni panele aż do ich krawędzi. Jeśli kruszywo osiądzie, trzeba go dosypać
        Docinanie ekokratki
    Dzięki temu, że kratki można docinać zwykłymi narzędziami, łatwo je dopasować na wymiar
        Wypełnianie kratki kruszywem
    Po ułożeniu kratki stabilizuje się wałem ogrodowym lub zagęszczarką, a następnie wypełnia kruszywem
              Zamknij reklamę za  s.
