Ścieżka ogrodowa z kostki
Szybkie i łatwiejsze układanie kostek możemy sobie zapewnić, wybierając z oferty producenta kolekcję składającą się z elementów dopasowanych kształtem i wielkością do kształtu nawierzchni i wzoru, który chcemy uzyskać
Autor: Vestone/ Materiały prasowe
Podjazd z kostki
Nawierzchnia podjazdu z kostki płynnie łączy się z materiałem użytym na schody i kolorystycznie nawiązuje do fragmentu elewacji
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Codzienny – wariant II – Murator C117b, autor projektu: Przemysław Biryło
Podjazd z kostki
W jednej kolekcji mogą występować kostki różnej wielkości, które po ułożeniu tworzą dość wyraźne fugi zmiennej szerokości. Są też elementy w mocniejszych odcieniach
Autor: Bruk-Bet/ Materiały prasowe
Układanie ekokratki
Kratki najlepiej układać na geowłókninie rozłożonej na podsypce. Zapobiegnie ona wciskaniu się kruszywa w piasek i wyrastaniu chwastów
Autor: www.geoproduct.pl/ Materiały prasowe
Ekokratka wypełniona kruszywem
Nawierzchnia z ekokratek wypełnionych kruszywem to modne i ekologiczne rozwiązanie. Sprawdzi się na każdej posesji, a szczególnie warto ją polecić tam, gdzie podjazd ma dużą powierzchnię
Nawierzchnia z płyt wielkoformatowych
Nawierzchnię łatwo dopasujemy do innych elementów – schodów, palisad, obrzeży, donic, jeśli zdecydujemy się na produkty jednego producenta
Kostka granitowa
Kostka granitowa na ścieżkach i podjazdach ma najczęściej szary kolor. Jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i praktycznie niezniszczalna
Autor: Marcin Czechowicz
Wielkoformatowe płyty i kruszywo
Dekoracyjną nawierzchnię uzyskamy, łącząc duże płyty z kruszywem. Płyty ułatwią poruszanie się, a kruszywo nie ogranicza wsiąkania wody w glebę. To też atrakcyjne tło dla roślin
Ekokratki obsiane trawą
Ekokratki obsiane trawą wyglądają jak trawnik. Korzenie trawy są chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i murawa długo zachowuje estetyczny wygląd
Płyty chodnikowe z trawiastą fugą
Ułożenie płyt chodnikowych z rozsunięciem i fugą porośniętą trawą sprawia, że nabierają szlachetności, a ścieżka wpisuje się w nowoczesne trendy
Ścieżki żwirowe z obramowaniem z kostek
Gdy działka jest duża, a ogród utrzymany w stylu naturalnym, dobrym i tanim rozwiązaniem są ścieżki żwirowe z obramowaniem z kostek lub gotowych obrzeży
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Olga Dobrowolska
Nawierzchnia mineralno-żywiczna
Nawierzchnia mineralno-żywiczna ma porowatą strukturę umożliwiającą swobodny przepływ wody i powietrza, co zapobiega powstawaniu kałuż. Nie ma spoin, które mogłyby przerastać trawą
Autor: TERRAWAY/ Materiały prasowe
Kratka z kruszywem
Nawierzchnia będzie mniej narażona na uszkodzenia, gdy warstwa kruszywa wypełni panele aż do ich krawędzi. Jeśli kruszywo osiądzie, trzeba go dosypać
Docinanie ekokratki
Dzięki temu, że kratki można docinać zwykłymi narzędziami, łatwo je dopasować na wymiar
Wypełnianie kratki kruszywem
Po ułożeniu kratki stabilizuje się wałem ogrodowym lub zagęszczarką, a następnie wypełnia kruszywem
