        Ścieżki i nawierzchnie ogordowe - kamień i drewno
    Ścieżki ogrodowe można robić z różnych materiałów lub łączyć kilka z nich. Zawsze dobrze wyglądają naturalne – kamienie i drewno. Doskonale czują się w swoim towarzystwie. Można zatem ścieżkę potraktować jak schody – stopnie zrobić z drewna, a przestrzeń między poszczególnymi pniami wypełnić żwirem. Dzięki temu woda opadowa będzie wsiąkać, a drewno szybciej przesychać
                Autor: Marcin Czechowicz
        Pomysłowe ścieżki ogrodowe
    Wybór materiałów, z których można zrobić ścieżkę ogrodową jest duży. Jedną z możliwości jest zastosowanie drewnianych plastrów. Ścieżka ogrodowa wykonana z kawałków pociętego pnia niewątpliwie da ciekawy efekt
        Pomysły na ścieżki ogrodowe
    Pomysłów na ścieżki ogrodowe jest mnóstwo. Płyty kamienne o nieregularnych kształtach można obsypać żwirem
    Betonowe płyty obsypane żwirem lub kamieniami ciekawie prezentują się w ogrodzie
    Ścieżka ogrodowa z kamiennych płyt o regularnych kształtach
        Nawierzchnie z roślinami
    W ogrodzie dobrze prezentują się kształtne dróżki, między którymi można posiać trawę. Należy tylko pamiętać, aby odległości między elementami ścieżki były tak dobrane i wymierzone, żeby było wygodnie po nich stąpać
                  Autor: Andrzej Szandomirski
        Ścieżki i nawierzchnie ogrodowe - betonowe płyty
    Utwardzone nawierzchnie tylko tam, gdzie są naprawdę potrzebne – taras przy domu, opaska wokół niego oraz placyk na trawniku. By się do niego dostać, rozłożono betonowe plastry przypominające wyglądem kamienie. Po deszczu mogą być śliskie, dlatego jeżeli nie jest to niezbędne, a działka nieduża, można z nich zrezygnować. Przyjemniej chodzi się po trawniku
                  Autor: Piotr Mastalerz
        Pomysłowe ścieżki ogrodowe - podesty drewniane
    Ścieżka z drewnianych podestów wprowadza swojski nastrój, dzięki niej ogród staje się przytulny
        Ścieżki i nawierzchnie ogordowe - nawierzchnie ekologiczne
    Coraz częściej można spotkać ekologiczne nawierzchnie – robi się je ze specjalnych materiałów, na zamówienie. Ładnie się prezentują, można je łączyć z innymi materiałami, a przede wszystkim nie trzeba się martwić o to, jak zachowają się po deszczu. Woda wsiąka przez nie w podłoże, więc na ścieżkach nie ma kałuży, nie są też śliskie
              Ścieżki i nawierzchnie ogordowe - płyty ażurowe
    Betonowe, ażurowe płyty to najprostszy sposób na ekologiczną nawierzchnię. Woda wsiąka w podłoże, na nawierzchni nie twarzą się więc kałuże. Płyty takie warto stosować, gdy nawierzchnia jest naprawdę duża – taka jak na zdjęciu jest tańsza i łatwiejsza w eksploatacji niż nawierzchnia z kostki. Trzeba jednak pamiętać, że podłoże pod płyty musi być równe i utwardzone, a same płyty położone bardzo dokładnie. Dopiero wówczas pod wpływem obciążenia (na przykład ciężarem samochodu) nie będą się przemieszczać ani „wychylać”. Jeśli posiejemy w nich trawę, z czasem ładnie zarośnie teren i będzie ją można kosić kosiarką.
        Ścieżki i nawierzchnie ogordowe - żwir
    Trawnik „pocięty” ścieżkami sprawia wrażenie nieco chaotycznego, ale są one rozprowadzone zgodnie z potrzebami właścicieli. Prowadzą do garażu, rozchodzą się od schodów, wiodą do ogrodowych zakątków i dodatkowego wejścia, jakim są drzwi tarasowe z boku domu. Ponieważ powierzchnia ścieżek jest dość duża, zrobiono je z drobnego żwiru. Obrzeże trzyma kamyki w ryzach. Co prawda po takiej nawierzchni chodzi się niełatwo, zwłaszcza w butach na obcasach, ale za to woda opadowa wsiąka w ziemię.
        ścieżki i nawierzchnie ogrodowe - leśna działka
    Na leśnych, dużych działkach dobrze wyglądają nawierzchnie naturalne. To prawda, że prawie każda powstaje z naturalnych składników, ale nie każda sprawia wrażenie naturalnej. W lasach sprawdzają się żwir, kamienie otoczaki, drewno. I w tym wypadku obrzeże to właśnie one, a ścieżka wysypana jest drobnymi kamykami. Warto się pokusić o takie rozwiązanie, zwłaszcza gdy nawierzchnia powstaje z tyłu domu i prowadzi na działkę. Żwir przyjaźnie i naturalnie chrzęści pod stopami, więc ma się wrażenie spacerowania po całkowicie dzikim terenie.
    Czasem po budowie zostają materiały, z którymi niewiadomo co zrobić. Sposób jest bardzo prosty – można wykorzystać je w ogrodzie, na przykład jako obrzeże rabat, ścieżek, łączniki między różnymi fragmentami działki. W taki sposób można choćby zagospodarować betonowe nadproża, także te używane (o ile ich stan techniczny nam odpowiada). Albo – położyć grubo ciosane kamienne belki...
        Ścieżki i nawierzchnie ogrodowe - granitowa kostka
    Podjazd z granitowych kostek płynnie przechodzi ścieżkę prowadzącą do wejścia do domu oraz łączy się ze ścieżką okalającą dom. Opaska wokół niego jest również z granitowej kostki. Między nią o ścieżką przy jednej ze ścian domu utworzono rabatę. Dzięki temu nie ma się wrażenia, że utwardzonych powierzchni jest dużo, a najbliższe otoczenie domu sprawia wrażenie wybetonowanego. Szary kolor kostki ładnie kontrastuje z zielenią trawnika oraz barwą elewacji. Barwa ta jest bliska kolorowi suchej ziemi, więc tym bardziej nawierzchnia staje się bliższa naturze.
        Ścieżki i nawierzchnie ogrodowe - leśny ogród
    Długa ścieżka prowadząca do furtki do drzwi wejściowych obsadzona jest roślinami i dodatkowo oddzielona płotkiem. Warto sięgać po takie rozwiązanie, gdy mamy zwierzęta, które nie powinny biegać po trawniku (ale mamy dla nich inny wybieg lub są odpowiednio często wyprowadzane na spacer), a także wtedy, gdy rośliny posadzone wzdłuż ścieżki powinny mieć podpory. Gdy się rozrosną ścieżka będzie wiodła wśród zieleni i kolorów. Jak w prawdziwym, nieco już zapomnianym, wiejskim ogrodzie.
                  Autor: Mariusz Bykowski
        Ścieżki i nawierzchnie ogrodowe - kostka betonowa
    Wąska ścieżka z kostki betonowej wiedzie do narożnika domu, tam przechodzi w nawierzchnię potrzebną do komunikacji wokół domu. Brzegi ścieżki porasta trawa – często taka sytuacja denerwuje właścicieli domu i starają się za wszelką cenę ujarzmić rośliny albo zlikwidować pojawiający się miedzy kostkami mech. Można. Tylko po co to robić, jeśli dom stoi w podmiejskiej okolicy, architektura domu bliższa jest typowym wiejskim siedliskom a my prowadzimy życie blisko związane z naturą? Za jakiś czas zatrą się „fugi” między kostkami, jej barwa wyblaknie i będzie wyglądała jak prawdziwa, naturalna, ziemna
              Zamknij reklamę za  s.
