Ściana jedno czy dwuwarstwowa
Żeby pustaki ceramiczne nadawały się do budowy ścian jednowarstwowych, producenci musieli wprowadzić nowy ich model – te z wypełnieniem termoizolacyjnym
Autor: WIENERBERGER/ Materiały prasowe
Wszelkie żelbetowe elementy w murach jednowarstwowych muszą być tak zaprojektowane, żeby po dociepleniu grubość muru była tu taka sama jak w innych miejscach
Nowym produktem do budowy ścian jednowarstwowych są bloki perlitowe
Autor: SYSYEM 3E/ Materiały prasowe
Mur ścian dwuwarstwowych nie musi być wykonany z budulca o wysokiej izolacyjności termicznej i akustycznej, ponieważ za jego ocieplenie i wyciszenie w znacznym stopniu odpowiada materiał, jakim będzie otulony od zewnątrz
Autor: Andrzej T. Papliński
Ściany dwuwarstwowe mogą mieć mur wykonany ze zwykłych pustaków keramzytobetonowych
Autor: CJ BLOK/ Materiały prasowe
Do ich wznoszenia stosowane są także bloczki silikatowe
Autor: SILKA/ Materiały prasowe
Mur ścian dwuwarstwowych w całości otula się materiałem termoizolacyjnym
Autor: SWISSPOR/ Materiały prasowe
Do budowy ścian jednowarstwowych chętnie wykorzystuje się bloczki z betonu komórkowego
Autor: YTONG/ Materiały prasowe
Spoina cienkowarstwowa poprawia wytrzymałość ściany o 15-20%
Autor: BRUK BET TERMALICA/ Materiały prasowe
Grubość termoizolacji powinna być ustalona przez projektanta. Zależy ona od oczekiwanej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody oraz zdolności izolacyjnych materiału ściennego
Autor: ROCKWOOL/ Materiały prasowe
Styropian fasadowy jest materiałem najchętniej stosowanym do ocieplania ścian. Za takim wyborem przemawia jego niska cena i niski współczynnik przewodzenia ciepła
Autor: SOLBET/ Materiały prasowe
Aby uzyskać jeszcze lepszą izolacyjność termiczną, ściany jednowarstwowe muruje się na zaprawę klejową, ciepłochronną lub na pianę murarską
Niestety, każdy otwór lub bruzda wykonana w ścianie jednowarstwowej, na przykład na gniazdko lub kanał instalacyjny, zmniejsza miejscowo jej grubość i pogarsza izolacyjność termiczną
Autor: HELUZ/ Materiały prasowe
Płyty z wełny mineralnej mają szerokość 50-120 cm, długość 100-180 cm. Do izolacji ścian dwuwarstwowych zalecane są płyty o gęstości od 80 do 130 g/m 3
Płyty ociepleniowe przykleja się do odpowiednio przygotowanego, suchego, czystego i nośnego podłoża
Autor: AUSTROTHERM/ Materiały prasowe
Jednym z najcieplejszych materiałów do izolacji ścian dwuwarstwowych są płyty fenolowe, zwane też rezolowymi
Autor: WEBER/ Materiały prasowe
W ścianach dwuwarstwowych żelbetowe wzmocnienia zostaną zaizolowane razem z całą ścianą, po jej ociepleniu
Materiałem ściennym o najlepszej izolacyjności akustycznej są ciężkie i twarde bloczki silikatowe
Autor: STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW BIAŁE MUROWANIE/ Materiały prasowe
Izolację akustyczną ścian poprawia ocieplenie wykonane z wełny mineralnej
Autor: OPTOLITH/ Materiały prasowe
Na szybkość prac mają wpływ duże rozmiary pustaków i bloczków
Autor: H+H/ Materiały prasowe
Skonstruowane są tak, żeby dało się je łączyć wzajemnie bez użycia zapraw lub klejów. Wznoszenie perlitowego domu jest zatem szybkie i niezagrożone przerwami technologicznymi
Autor: SYSTEM 3E/ Materiały prasowe
