Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Betonowe schody zewnętrzne można pozostawić bez dodatkowej okładziny, pod warunkiem że beton jest odpowiednio odporny na mróz i działanie wody. Powierzchnię stopni warto wykończyć tak, aby nie była śliska podczas deszczu
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Marcin Rubik
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody betonowe prowadzące z tarasu do ogrodu powinny mieć stopnie jednakowej wysokości i niewielki spadek umożliwiający odpływ wody. Trzeba też odpowiednio rozwiązać połączenie konstrukcji schodów z tarasem
Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu: Jerzy Milewski z zespołem ELM PROJEKT STUDIO
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody z betonu można wykończyć płytami betonowymi, kamiennymi lub gresem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz. Materiał powinien być mrozoodporny, odporny na ścieranie i zapewniać bezpieczne użytkowanie także po zamoczeniu
Autor: Małgorzata Góra, projekt domu: Iwona Fabrowicz/Lipińscy Domy
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Przed ułożeniem płyt na schodach betonowych należy zadbać o hydroizolację i prawidłowe odprowadzenie wody. Wnikająca pod okładzinę wilgoć może zimą zamarzać i prowadzić do jej odspajania
Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu i wnętrz: Maciej Janeczek
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Przy rozmierzaniu schodów trzeba przewidzieć, czym będą wykończone stopnie i podest, a czym teren, i tak ustalić wymiary pierwszego i pozostałych stopni, aby ich wysokość była równa
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Jeżeli schody są niezależną konstrukcją dostawioną do ocieplonego domu, na styku między nimi a murem nie powstanie mostek cieplny
Autor: Daniel Rumiancew
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Wygodne schody mają szerokość co najmniej 1,20 m. Jeśli są wyższe niż 50 cm, wzdłuż biegu powinna być zamocowana balustrada
Autor: Andrzej Szandomirski, projekt przebudowy domu: NOW Biuro Architektoniczne (Andrzej Owczarek)
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Do wykańczania schodów betonowych płytkami najlepiej wybierać gres mrozoodporny o właściwościach antypoślizgowych. Ważne jest także zastosowanie odpowiedniego kleju do prac zewnętrznych i prawidłowe zabezpieczenie krawędzi stopn
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Na podeście przed drzwiami dobrze jest przewidzieć tyle miejsca, aby zmieściły się tam dwie osoby, a otwierając drzwi, nie trzeba było się obawiać zsunięcia ze stopnia, szczególnie jeżeli skrzydło otwiera się na zewnątrz
Autor: Andrzej Szandomirski, projekt domu: Paweł Nowak
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Podest powinien być osłonięty daszkiem i oświetlony. Dobrze jest, jeśli z wnętrza domu możemy zobaczyć, kto stoi
za drzwiami
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody wejściowe są jednym z ostatnich elementów budowy domu, można je wykonać po wykończeniu ścian zewnętrznych
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne
