Schody lewitujące zewnętrzne – jak zrobić krok po kroku
Budowa schodów wiszących sprowadza się do układania stopni z płyt na punktach podparcia. Każda kolejna płyta opiera się na elementach, które częściowo leżą na płycie wcześniejszej, a częściowo poza nią.
Nowoczesne schody betonowe zewnętrzne z płyt
Schody zewnętrzne z płyt betonowych dobrze wpisują się w nowoczesną stylistykę ogrodu. Ponadto kontrastują z ciemnoszarymi palisadami, w które są wbudowane, co dodatkowo je uwidacznia
Betonowe schody ogrodowe – przygotowanie terenu
Najpierw trzeba zebrać wierzchnią warstwę ziemi, a następnie wykonać trwałą, zagęszczoną podbudowę, której górna powierzchnia będzie punktem wyjścia do realizacji schodów
Przygotowanie podbudowy pod betonowe schody zewnętrzne
Po wstępnym wyprofilowaniu nachylenia, na którym zbudowane mają być schody, wyznacza się poziom podparcia pierwszej płyty. Następnie utwardza się podłoże i przygotowuje podbudowę z warstwy zagęszczonego piasku i ułożonej na niej warstwie zagęszczonego suchego betonu B25 (obie warstwy po 10 cm grubości)
Podparcie płyt betonowych na schody zewnętrzne
Na tak przygotowanym podłożu układa się cztery punkty podparcia pod pierwszą płytę – z bloczków fundamentowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm rozmieszczonych równomiernie, wypoziomowanych i dobitych do podbudowy betonowej. W razie potrzeby korektę ułożenia bloczków wykonuje się ręcznie, gumowym młotkiem
Schody zewnętrzne z płyt – jak rozmieścić punkty podparcia
Odpowiednie przygotowanie podłoża oraz poprawne wyznaczenie punktów podparcia, na których ma być ułożona pierwsza płyta, to waży etap budowy. Cofnięcie bloczków o około 25 cm od frontowej i bocznej krawędzi zapewnia bezpieczne podparcie płyty
Jak kłaść gotowe stopnie betonowe
Na górną powierzchnię bloczków nanosi się klej polimerowy i przywozi pierwszą płytę, co ze względu na wagę i rozmiary najlepiej wykonać sprzętem mechanicznym z widłami, jakie są używane do przewożenia palet. Płyty nie należy kłaść na punktach podparcia, a jedynie wstępnie opuścić tuż nad bloczki
Ogrodowe płyty betonowe – dopasowanie stopni
Ostateczne ułożenie i minimalne przesunięcie płyty w docelowe, wymierzone wcześniej miejsce trzeba wykonać ręcznie, do czego – ze względu na wagę płyty – potrzeba 3-4 osób. Ponieważ na bloczkach jest klej, najlepiej jest położyć płytę od razu w miejsce docelowe i już jej nie zdejmować. Ewentualne poprawki wykonuje się na bieżąco
Schody lewitujące zewnętrzne – układanie płyt
Gdy pierwsza płyta jest ułożona, należy narysować na niej kontur ułożenia płyty drugiej i wyznaczyć położenie kolejnych punktów podparcia. Następnie w odpowiednich miejscach układa się punkty podparcia drugiej płyty: kostki brukowe 15 x 10 x 6 cm na płycie pierwszej, a poza jej obrysem – bloczki betonowe o wymiarach 38 x 24 x 12 cm. Kostki na płycie mocowane są do płyty klejem polimerowym, który nanosi się także na ich górną powierzchnię oraz bloczki fundamentowe
Stopnie wiszące z płyt betonowych
Na tak przygotowaną konstrukcję kładzie się drugą płytę. Przy drugim i kolejnych stopniach wcinających się w skarpę terenu podłoże pod bloczki fundamentowe układane poza obrysem płyty wykonuje się z 10-centymetrowej warstwy zagęszczonego tłucznia, na której układa się 10-centymetrową warstwę zagęszczonego mechanicznie betonu B25 w stanie suchym
Układanie dużych i ciężkich płyt betonowych wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, którym da się je wygodnie przemieszczać. Można go wypożyczyć lub zamówić wykonanie kompleksowej usługi
Płyty betonowe na schody zewnętrzne
Czynności opisane powyżej powtarza się tyle razy, ile jest płyt do ułożenia. Na koniec, gdy wszystkie stopnie zostaną ułożone, całość trzeba dokładnie umyć wodą, by spłukać zabrudzenia z płyt – między innymi pozostałości klejów i zapraw betonowych. Dodatkowo zwilżenie podbudów z półsuchego betonu umożliwi ich związanie oraz stabilizację całej konstrukcji
Ogrodowe płyty betonowe i stopnie lewitujące
Betonowe schody wiszące z płyt ułożonych z przesunięciem to dość mocny wizualnie element kompozycji ogrodu. Już sama konstrukcja jest rozłożysta – zajmuje około dwa metry wzdłuż biegu i trzy na szerokość
