Kosiarka spalinowa
Do ogrodów z dużą powierzchnią trawnika najlepsza będzie kosiarka spalinowa z mocnym silnikiem, większą szerokością koszenia oraz napędem zapewniającym operatorowi wygodę podczas pracy
Autor: HUSQVARNA/ Materiały prasowe
Wygodny panel sterowania
Dobrze jest mieć zebrane pod ręką wszystkie dźwignie (hamulca, napędu, zmiany prędkości poruszania) i widoczne wszystkie kontrolki, niezbędne w bezpiecznej obsłudze kosiarki (przeciążenia silnika, stanu naładowania baterii czy wypełnienia kosza). A do tego ergonomiczny uchwyt z miękką otuliną rękojeści i możliwością dopasowania jego wysokości do użytkownika
Mulczowanie trawy
Pozostawienie zmielonego pokosu na murawie jest zalecane na terenach ubogich glebowo i suchych. Kosiarki automatyczne i kosiarki mulczujące mają tylko tę jedną opcję koszenia. Natomiast w kosiarkach wielofunkcyjnych do zmiany funkcji koszenia stosuje się specjalne przystawki
Autor: STIHL/ Materiały prasowe
Boczny wyrzut
Urządzenia z funkcją bocznego wyrzutu przydadzą się do szybkiego koszenia w miejscach mniej reprezentacyjnych, gdzie pokos można pozostawić na glebie lub ewentualnie zgrabić ręcznie po zakończeniu pracy. Taka maszyna wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany kanał wyrzutu bocznego
Autor: MAKITA/ Materiały prasowe
Wygodny kosz na trawę
Budowa i mocowanie kosza do kosiarki powinny ułatwiać demontaż i transport pokosu z trawnika do miejsca magazynowania trawy. Materiał, z jakiego jest wykonany, również ma znaczenie. Powinien być lekki i zapewniać jak najmniejszą emisję kurzu i pyłu podczas koszenia
Złącze do mycia podwozia
Pozostawione resztki trawy zasychają na obudowie kosiarki, przyspieszając korozję jej metalowych elementów. Aby opóźnić ten proces, warto po każdym koszeniu umyć podwozie. W ciężkich kosiarkach spalinowych montowany jest specjalny króciec ułatwiający to zadanie. Wystarczy podłączyć do niego wąż ogrodowy z szybkozłączem i odkręcić wodę
Autor: STIGA/ Materiały prasowe
Rozrusznik silnika spalinowego
Konieczność uruchamiania kosiarki spalinowej szarpaniem za linkę rozrusznika często zniechęca do jej zakupu. Problem ten rozwiązuje wygodny rozrusznik elektryczny. Zasilany jest z dodatkowego, przenośnego akumulatora, który trzeba raz na jakiś czas doładować dołączoną do zestawu specjalną ładowarką sieciową
Centralna regulacja wysokości koszenia
Możliwość ustawiania wysokości koszenia dla wszystkich kół kosiarki jednocześnie to duże usprawnienie pracy i wygoda dla obsługującego maszynę. Za pomocą specjalnej dźwigni ze wspomaganiem można szybko wybrać jedną z kilku pozycji
