Sadzenie róż krok po kroku! Sadzenie róż nie jest trudne, ale trzeba przestrzegać kilku zasad.
Sadzenie róż do gruntu
Róże najlepiej sadzić do gruntu jesienią
więcej...
foto: www.thinkstockphotos.com
Sadzenie róż
Zakupioną różę ostrożnie rozwijamy z opakowania, uważając by nie połamać korzeni
więcej...
foto: Jacek Skórkowski
Sadzenie róż
Przed posadzeniem korzenie róż trzeba na kilka godzin zanurzyć w wodzie
więcej...
Sadzenie róż
W tym czasie przygotowujemy dół - powinien być na tyle duży, by korzenie swobodnie się w nim zmieściły. Im mniej żyzna gleba jest w miejscu sadzenia, tym dół powinien być większy. Do zasypania użyjemy podłoża zasobnego w próchnicę
więcej...
Sadzenie róż
Na dno dołu sypiemy warstwę żyznej ziemi i formujemy kopczyk (najlepiej z kompostu). Rozłożymy na nim korzenie tak, aby się nie podwijały
więcej...
Sadzenie róż
Tuż przed posadzeniem korzenie przycinamy tak, aby miały około 20 cm długości. Usuwamy przy tym wszystkie obumarłe, uszkodzone lub połamane
więcej...
Sadzenie róż
Krzew umieszczamy w dole, tak by po obsypaniu ziemią miejsce okulizacji (wyraźne zgrubienie nad korzeniami) znalazło sie 3-5 cm poniżej poziomu gruntu (na glebach cięższych nieco płycej, na lekkich - głębiej)
więcej...
Sadzenie róż
Po zasypaniu dołu ziemią udeptujemy ją, formując wokół krzewu niewielkie zagłębienie, w którym będzie się zbierać woda
więcej...
Sadzenie róż
Po posadzeniu roślinę obficie podlewamy. Jeżeli sadzimy ją jesienią, usypujemy wokół niej kopczyk wysokości 15-20 cm, który osłoni korzenie i młode pędy przed chłodem
