Rosa Excelsa - róża pnąca
Nadaje się do uprawy przy różnego rodzaju podporach ogrodowych np. bramkach, altanach, pergolach itp. Kwitnie bardzo długo i obficie od czerwca do lipca. Roślina zdrowa, odporna i niewymagająca w uprawie. To odmiana sprawdzona i odporna. Roślina w pełni mrozoodporna. Preferuje gleby piaszczysto-gliniaste, lekko kwaśne; stanowiska słoneczne lub półcieniste. Należy pamiętać by zapewnić jej odpowiednie miejsce w ogrodzie, posadzić w odpowiedniej odległości od innych roślin oraz przycinać. Dobrze jest podlewać ją obficie przynajmniej raz w tygodniu podczas upałów. Sprawdza się w pojemnikach, a także jako róża okrywowa. Pięknie wygląda przy różnych podporach ogrodowych.
Źródło: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Piękna odmiana o bardzo drobnych, ale za to licznych, karminowopurpurowych kwiatach. Tworzy zwarty, przewieszający pokrój. Pędy są dość długie, silne, niezbyt sztywne. Rośnie silnie. Dorasta do około 2 m wysokości i podobnej szerokości. Kwiaty średnicy ok. 4 cm, półpełne. Kwitnie bardzo obficie. Liście ma małe, ciemnozielone i błyszczące.
Róże
Róże
Róże odmiany Rosa Clain Matin
Róża pnąca typu rambler
Odmiana Rosa 'Ghislaine de Féligonde’ - piękna odmiana róży pnącej, której kwiaty zmieniają kolor w trakcie kwitnienia. Pąki są ciemnopomarańczowe, a kwiaty po rozwinięciu mają intensywny żółto pomarańczowy kolor, który w trakcie kwitnienia stopniowo przechodzi w biały. Dzięki temu na jednym krzewie obserwujemy kilka kolorów kwiatów. Kilkukrotnie powtarza kwitnienie, dzięki czemu kwiatami możemy cieszyć się od czerwca do października. Jest mrozoodporna, dorasta do wysokości 2-3 metrów. Powinniśmy ją sadzić w miejscach słonecznych lub półcienistych, najlepiej rośnie na glebach żyznych i przepuszczalnych.
Rosa The Fairy - róża okrywowa, różowa
Piękna odmiana o pełnych, jasnoróżowych, później bielejących. Kwiaty są małe, 2-3 cm, zebrane w kiście, lekko pachnące. Kwitnie od lata do późnej jesieni. Liście ma drobne, błyszczące. Pędy cienkie, przewieszające się i przykrywające podłoże. Rośnie do wysokości 50-60 cm.
Różowe róże okrywowe - odmiana Rosa 'The Fairy'
Zjawiskowa odmiana o kwiatach pełnych, jasnoróżowych, później bielejących. Kwiaty są małe, 2-3 cm, zebrane w kiście, lekko pachnące. Kwitnie od lata do późnej jesieni. Pędy ma cienkie, przewieszające się i przykrywające podłoże. Osiąga wysokość 50-60 cm. Odmiana jest odporna na mróz, łatwa w uprawie. Długo i obficie kwietnie. Preferuje stanowiska słoneczne. Może być sadzona na froncie mieszanych rabat lub w pojemnikach
Rosa White Fairy - róża okrywowa, biała
Wyjątkowa odmiana o śnieżnobiałych, pełnych kwiatach. Dorasta do około 0,5-1 m wysokości. Tworzy gęsty krzew o pędach wzniesionych lekko pokładających się na boki. Kwiaty ma półpełne, wielkości ok. 3,5 cm. Zebrane są w po kilkanaście na pędzie. Wydzielają delikatny zapach. Kwitnie od połowy czerwca do jesieni. Liście są małe, ciemnozielone. Nadaje się do uprawy w ogrodach przydomowych, parkach oraz w pojemnikach.
Róże pnące
róże pnące
Róże
róże
Róża kwiat
Róża Rosa The Fairy
Rosa White Fairy
