Róże pnące
Róże pnące
Róża pnąca
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Kwiaty kwitnące w czerwcu
Róża pnąca.
Róża pnaca 'Bobbie James'
Róża pnąca 'Bobbie James' ma intensywnie pachnące, pojedyncze kwiaty
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator
Rosa Excelsa - róża pnąca
Piękna odmiana o bardzo drobnych, ale za to licznych, karminowopurpurowych kwiatach. Tworzy zwarty, przewieszający pokrój. Pędy są dość długie, silne, niezbyt sztywne. Rośnie silnie. Dorasta do około 2 m wysokości i podobnej szerokości. Kwiaty średnicy ok. 4 cm, półpełne. Kwitnie bardzo obficie. Liście ma małe, ciemnozielone i błyszczące.
Nadaje się do uprawy przy różnego rodzaju podporach ogrodowych np. bramkach, altanach, pergolach itp. Kwitnie bardzo długo i obficie od czerwca do lipca. Roślina zdrowa, odporna i niewymagająca w uprawie. To odmiana sprawdzona i odporna. Roślina w pełni mrozoodporna. Preferuje gleby piaszczysto-gliniaste, lekko kwaśne; stanowiska słoneczne lub półcieniste. Należy pamiętać by zapewnić jej odpowiednie miejsce w ogrodzie, posadzić w odpowiedniej odległości od innych roślin oraz przycinać. Dobrze jest podlewać ją obficie przynajmniej raz w tygodniu podczas upałów. Sprawdza się w pojemnikach, a także jako róża okrywowa. Pięknie wygląda przy różnych podporach ogrodowych.
Róża pnąca typu rambler
Odmiana Rosa 'Ghislaine de Féligonde’ - piękna odmiana róży pnącej, której kwiaty zmieniają kolor w trakcie kwitnienia. Pąki są ciemnopomarańczowe, a kwiaty po rozwinięciu mają intensywny żółto pomarańczowy kolor, który w trakcie kwitnienia stopniowo przechodzi w biały. Dzięki temu na jednym krzewie obserwujemy kilka kolorów kwiatów. Kilkukrotnie powtarza kwitnienie, dzięki czemu kwiatami możemy cieszyć się od czerwca do października. Jest mrozoodporna, dorasta do wysokości 2-3 metrów. Powinniśmy ją sadzić w miejscach słonecznych lub półcienistych, najlepiej rośnie na glebach żyznych i przepuszczalnych.
Rosa The Fairy - róża okrywowa, różowa
Piękna odmiana o pełnych, jasnoróżowych, później bielejących. Kwiaty są małe, 2-3 cm, zebrane w kiście, lekko pachnące. Kwitnie od lata do późnej jesieni. Liście ma drobne, błyszczące. Pędy cienkie, przewieszające się i przykrywające podłoże. Rośnie do wysokości 50-60 cm.
Różowe róże okrywowe - odmiana Rosa 'The Fairy'
Zjawiskowa odmiana o kwiatach pełnych, jasnoróżowych, później bielejących. Kwiaty są małe, 2-3 cm, zebrane w kiście, lekko pachnące. Kwitnie od lata do późnej jesieni. Pędy ma cienkie, przewieszające się i przykrywające podłoże. Osiąga wysokość 50-60 cm. Odmiana jest odporna na mróz, łatwa w uprawie. Długo i obficie kwietnie. Preferuje stanowiska słoneczne. Może być sadzona na froncie mieszanych rabat lub w pojemnikach
Rosa White Fairy - róża okrywowa, biała
Wyjątkowa odmiana o śnieżnobiałych, pełnych kwiatach. Dorasta do około 0,5-1 m wysokości. Tworzy gęsty krzew o pędach wzniesionych lekko pokładających się na boki. Kwiaty ma półpełne, wielkości ok. 3,5 cm. Zebrane są w po kilkanaście na pędzie. Wydzielają delikatny zapach. Kwitnie od połowy czerwca do jesieni. Liście są małe, ciemnozielone. Nadaje się do uprawy w ogrodach przydomowych, parkach oraz w pojemnikach.
Róże
Róże
Róże odmiany Rosa Clain Matin
Róże pnące
Róże pnące
Róża pnąca
Róże pnące
róże pnące
Róże pnące
róże
Róża kwiat
Róża Rosa The Fairy
Rosa White Fairy
Róże
Róże pnące
