Guzmania
Guzmania - jako roślina tropikalna potrzebuje stale wilgotnego podłoża. Najlepszym miejscem dla guzmanii jest ciepłe i wilgotne okno kwiatowe. Stanowisko dla tej rośliny doniczkowej powinno być półcieniste i ciepłe przez cały rok
Źródło: BIURO KWIATOWE HOLANDIA
Begonia elatior
Begonia elatior (zimowa) - jej główny atut to kwiaty dostępne w wielu formach i barwach. Znakomita do uprawy na parapecie. Kwitnie od marca do października. Najlepiej się czuje na stanowisku od półcienistego do cienistego, o dużej wilgotności powietrza, w dość przewiewnym miejscu. Optymalna temperatura to dla niej 15- 18ºC.
Begonia rex
Begonia rex (królewska) - to kwiat doniczkowy o bardzo ozdobnych liściach. Jej największe zalety to nietypowe ubarwienie i ukształtowanie liści oraz niespotykane wzory na liściach przybierających barwy czerwoną, brązową, zieloną, różową nawet czarną.
Bromelia
Bromelia - egzotyczna piękny kwiat doniczkowy o dekoracyjnych liściach i zróżnicowanych kwiatostanach. Do niedawna najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem bromeliowatych był ananas. Światło, które dociera do bromelii, powinno być rozproszone. Zimą, kiedy nie jest zbyt jasno, bromelię najlepiej ustawić na parapecie
Kaktus
Kaktusy - te rośliny doniczkowe zniosą niemal wszystko, najlepiej się jednak czują w miejscach słonecznych, suchych i ciepłych. Preferuje ziemię przepuszczalną, mało podlewaną i nawożoną
Grubosz "Horn Tree"
Grubosz (Crassula ovata) "Horn Tree" - ten kwiat doniczkowy wygląda niczym miniaturka baobabu w doniczce. Ma grube liście pełne soku. Lubi słońce i obfite podlewanie, jest odporny i łatwy w uprawie. Toleruje suche powietrze, pełne słońce i ziemię niskiej jakości.
Dracena fragrans
Dracena fragrans - tę roślinę doniczkową poznasz po biało i żółto paskowanych liściach. W warunkach pokojowych dorasta do 60-70 cm. Jest odporna na niesprzyjające warunki i łatwa w uprawie. Podlewaj ją obficie, ale pamiętaj, że kwiat nie powinien stać w wodzie
Ficus microcarpa
Ficus microcarpa (figowiec tępy) - ma błyszczące, lekko wydłużone liście, a znakiem rozpoznawczym i główną ozdobą tej rośliny doniczkowej są grube, poskręcane korzenie powietrzne przypominające korzeń żeń-szenia. Często się go wykorzystuje do formowania bonsai
Kalanchoe
Kalanchoe - jest często spotykany w kwiaciarniach i supermarketach, charakteryzują go drobne kwiatki o różnych kolorach. Nie jest wymagającym kwiatem doniczkowym: lubi lekko przesuszoną glebę, będzie rósł na każdym parapecie. Decydując się na uprawę kalanchoe, trzeba pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Gdy roślina przekwitnie, trzeba ściąć wszystkie jej łodyżki na ok. 3 cm nad ziemią. Po kilku tygodniach zacznie ona wypuszczać nowe listki i wyrosną nowe łodygi
Litops
Litops, zwany też żywym kamieniem - sukulent składający się z mięsistych, grubych, zrośniętych ze sobą liści. Ich półokrągłe wierzchołki są częściowo lub całkowicie przezroczyste. W sezonie letnio-jesiennym litops się otwiera i ukazuje promieniste kwiaty o spłaszczonych szypułkach. w warunkach domowych zapewnij im przepuszczalne podłoże z dodatkiem żwiru i piasku. Stanowisko dla tego kwiatu doniczkowego powinno być słoneczne i przewiewne (najlepiej parapet od strony południowej)
Storczyk Miltonia
Storczyk Miltonia - ta orchidea lubi jasne miejsca, ale nie bezpośrednie słońce, dlatego do jej uprawy najlepsze są wschodnie i zachodnie okna. Przy bezpośrednim słońcu liście zmieniają kolor na zielonożółty, czasem nawet zbliżający się do czerwieni
Oncidium
Oncidium (motylnik) - to amerykańska odmiana storczyka o oryginalnych kwiatach, które przypominają kolorowe motyle siedzące na łodydze kwiatu. Do prawidłowego wzrostu ten kwiat doniczkowy potrzebuje dużo światła, ale lepiej unikać bezpośredniego jego działania. Najlepszą temperaturą dla motylnika jest 22 st. w dzień i 18 st. w nocy. Podlewa się go dość często. Bardzo lubi wysoką wilgotność powietrza
Róże doniczkowe
Róże doniczkowe, miniaturowe - przybierają barwę od żółtej, czerwonej, przez różową, białą, czasem są nawet dwukolorowe. Osiągają wysokość 20-30 cm, a ich liczne kwiaty pojawiają się od marca do października. Róża miniaturowa wymaga widnego, dobrze przewietrzonego stanowiska. Podłoże powinno być próchnicze z dodatkiem ziemi gliniastej. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, należy im zapewnić odpowiednią wilgoć - zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim
Skrzydłokwiat
Skrzydłokwiat - roślina zielona przez cały rok, o wąskich lancetowatych liściach osiągających długość do 30 cm. Skrzydłokwiat jest dość łatwy w uprawie: wymaga stanowiska wilgotnego, półcienistego, osłoniętego od bezpośredniego nasłonecznienia
Stefanotis bukietowy
Stefanotis bukietowy - pnącze to ma twarde, elastyczne pędy i sztywne, skórzaste liście. Jego atutem są pachnące, białe gwiazdkowate kwiaty pojawiające się w czerwcu-wrześniu. Wymaga jasnego pomieszczenia osłoniętego przed bezpośrednim nasłonecznieniem, najlepiej czuje się nieograniczany innymi roślinami
