Rolety
Dodatkową funkcjonalnością w nowoczesnych roletach jest wyposażenie ich w moskitierę. Wtedy w jednej skrzynce są dwa niezależnie pracujące wałki, a każda z przesłon porusza się we własnych prowadnicach bocznych
Autor: ALUPROF/ Materiały prasowe
rolety
Typ przesłon dobiera się do realnych potrzeb i własnych preferencji. Tu okna dachowe osłonięto roletami zewnętrznymi, a okna elewacyjne przesłonami wewnętrznymi
Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu: Magdalena Beczak i Maciej Beczak/BECZAK/BECZAK/ARCHITEKCI
rolety
Na szerokich przeszkleniach tarasowych montuje się rolety dzielone. Dają większą swobodę w regulowaniu nasłonecznienia wnętrza
Autor: ANWIS/ Materiały prasowe
rolety
Rolety zewnętrzne w pozycji zamkniętej dają pełne zaciemnienie pomieszczeń. Aby do wnętrza przedostawało się nieco światła, można wybrać takie z perforacją na pancerzu. Wystarczy zaciągnąć roletę, lecz nie zamykać jej do końca
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Jerzy Milewski z zespołem ELM PROJEKT STUDIO
rolety
Duże przeszklenia powiększają optycznie wnętrze, ale czasem korzystnie jest je przysłonić. Rolety wewnętrzne pomogą rozproszyć światło i nieco zacienić wnętrze
Autor: Piotr Mastalerz, projekt domu: Robert Skitek, RS+
rolety
Zasunięte rolety zmniejszają uciążliwość hałasów dobiegających z otoczenia
Autor: JAMES HARDIE/ Materiały prasowe
rolety
Rolety z metalowym płaszczem są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz odkształcenia związane ze zmianami temperatury. Zapewniają ochronę przed włamaniem
Autor: NITUS/ Materiały prasowe
rolety
Na dużych przeszkleniach połaciowych przydadzą się zaciemniające rolety w wersji energooszczędnej – ułatwią utrzymanie komfortu cieplnego na poddaszu
Autor: FAKRO/ Materiały prasowe
rolety
W takiej rolecie ułożona dwuwarstwowo tkanina ma strukturę plastra miodu, a od wewnętrznej strony ma powłokę aluminiową
Autor: VELUX/ Materiały prasowe
rolety
Pełną ochronę poddasza przez cały rok dają rolety zewnętrzne. To najlepsza blokada przepływu energii cieplnej, bariera dla dźwięków dochodzących z zewnątrz, a także zabezpieczenie przed włamaniem
rolety
Podwójna roleta rzymska, czyli połączenie dwóch tkanin – przeziernej (zastępującej tradycyjne firany) i zaciemniającej, będącej alternatywą dla optycznie ciężkich zasłon
Autor: DEKORIA/ Materiały prasowe
Rolety
Zastosowanie przesłon po obu stronach okna pozwala na pełną kontrolę stopnia nasłonecznienia i nagrzewania poddasza
rolety
Decydując się na zestawienie białych okien z ciemną elewacją, tym samym tropem dobrano rolety. Po otwarciu są niewidoczne na elewacji, jednak po ich opuszczeniu, na pierwszy wybijają się płaszczyzny okien
Autor: OKNOPLAST/ Materiały prasowe
rolety
Najczęściej kolory rolet dobiera się do barw okien, parapetów. Mogą też harmonijnie łączyć się z materiałem wykańczającym fragment elewacji
Autor: KRISHOME/ Materiały prasowe
rolety
Rolety są oferowane w wielu kolorach z palety RAL, a także w okleinach drewnopodobnych. Dość łatwo dopasować je barwą do stolarki
rolety
Od wielkości otworu zależą podziały rolety. Duży a przez to ciężki płaszcz wymaga solidnego mechanizmu, który umożliwi łatwą i bezawaryjna prace rolety
rolety
Dzięki dopasowaniu pod względem kolorystycznym rolet i oblachowania na oknie dachowym tworzą one spójny komplet. Rolety dobiera się do typu okna, tak aby można było je otwierać bez składania rolety
rolety
Ruchome panele (pióra) rolet żaluzjowych zwiększają komfort korzystania z pomieszczeń – mogą wpuszczać do wnętrza światło dzienne i nadal chronić przed niepowołanymi osobami
Autor: INTELIGENTNY BUDYNEK/ Materiały prasowe
rolety
Gdy na poddaszu jest wiele okien, można na nich zamontować różne rodzaje rolet wewnętrznych. Część z nich będzie jedynie rozpraszać światło, inne będą całkowicie zaciemniające
rolety
Najprostsze modele rolet obsługuje się manualnie, z możliwością ustawienia ich w trzech położeniach. Usztywnioną dolną krawędź rolety zaczepia się na haczykach przymocowanych do ramy skrzydła
rolety
W sypialni lepiej się sprawdzą rolety z płynną regulacją położenia, w których tkanina przesuwa się w prowadnicach
rolety
Roletami plisowanymi można zasłonić dowolnie wybrany fragment szyby, a także zsunąć je na dół skrzydła
rolety
Nie trzeba też wybierać między gładką roletą zaciemniającą a transparentną plisą. W roletach zaciemniająco-plisowanych połączono je w jednym produkcie
rolety
W najprostszym typie rolety wewnętrznej montowanej na oknie pionowym pas tkaniny nawija się na wałek, obracając go za pomocą sznurka koralikowego w kształcie pętli
Autor: MARCIN DEKOR/ Materiały prasowe
rolety
Gdy wybierze się rolety w wersji z prowadnicami bocznymi, można bez kłopotu otwierać okna. Prowadnice utrzymują materiał blisko szyby
Autor: Małgorzata Góra, projekt: Arkadiusz Strzelecki, Remek Strzelecki/RAAS Architekci/ Materiały prasowe
rolety
Najbardziej dekoracyjne są rolety rzymskie. Te współczesne często mają prostą formę, a dzięki modelom duo, łączącym tkaniny o różnej przezierności, pozwalają komfortowo osłaniać okna umieszczone na elewacjach o różnym nasłonecznieniu
rolety
Zmienne natężenie światła przedostającego się przez przesłonę okienną zapewniają rolety dzień-noc
Autor: VERTEX/ Materiały prasowe
rolety
Gdy wybiera się rolety montowane na elewacji, warto wybrać takie skrzynki, które stylistycznie ją dopełniają
Autor: AWILUX/ Materiały prasowe
rolety
Skrzynkę rolety można ukryć pod tynkiem, a nawet w nadprożu. W domach z ceramiki niekiedy wykorzystuje się specjalnie do tego przygotowane prefabrykaty
Autor: HELUZ/ Materiały prasowe
rolety
Kaseta umieszczona pod tynkiem na poziomie nadproża może być przyczyną osłabienia termoizolacji tego fragmentu przegrody. Aby do tego nie doszło, można zabudować górną części otworu okiennego profilem będącym poszerzeniem okiennym (wymaga on dodatkowego ocieplenia) albo okno zamocować do termobelki. Jest masywniejsza i cieplejsza niż profil poszerzający
Autor: ALUPLAST/ Materiały prasowe
rolety
j.w.
Autor: STROPEX/ Materiały prasowe
rolety
Rolety wewnętrzne można montować w sposób inwazyjny, czyli nawiercać otwory w ramach okiennych, ścianie lub suficie i mocować roletę na łączniki mechaniczne
rolety
Montaż bezinwazyjny polega na przyklejeniu rolety do ram na taśmę dwustronną, albo zaczepieniu na skrzydle okiennym uchwytów montażowych, które nie są trwale połączone z oknem
Autor: SKLEP.MARDOM.COM.PL/ Materiały prasowe
rolety
Wybierając rolety dekoracyjne do dużych zespoleń, warto zadbać o to, by te najwyżej położone można było obsługiwać zdalnie
rolety
Do zdalnego sterowania dachową roletą wewnętrzną można wykorzystać energię słoneczną. Bateria jest umieszczona pod kasetą rolety, by ogniwo mogło się ładować przez przeszklenie
rolety
Aby zwiększyć komfort obsługi rolet dachowych i móc obsługiwać je zdalnie, nie trzeba doprowadzać zasilania do okna. Wystarczy roleta w wersji solarnej
rolety
Solarnie zasilanie może też mieć roleta elewacyjną. Ponieważ bateria jest umieszczona w skrzynce, trzeba wybrać model ze skrzynka montowana na fasadzie
Autor: BUDENDORFF/ Materiały prasowe
rolety
W przypadku rolet na dużych oknach standardem stały się modele elektryczne
Autor: SOMFY/ Materiały prasowe
rolety
W systemie inteligentnego domu aplikacja w smartfonie pozwoli dowolnie sterować wszystkimi przesłonami
