Renowacja nawierzchni
Myjemy taras, na przykład myjką ciśnieniową. Kierując strumień wody wzdłuż desek, usuwamy zanieczyszczenia, które się między nimi znajdują. Gdy taras przeschnie, sprawdzamy, czy nie poluzowały się elementy montażowe, takie jak gwoździe, wkręty lub łączniki desek, a jeśli tak – poprawiamy je
Autor: JAF POLSKA/ Materiały prasowe
Przystawka do mycia powierzchni płaskich ma regulację mocy ciśnienia wody, dzięki czemu można ją wykorzystać do czyszczenia bardzo wrażliwych powierzchni. Specjalny kształt przystawki zapobiega rozbryzgom wody i umożliwia mycie w narożnikach
Autor: KÄRCHER/ Materiały prasowe
Cyklinujemy taras do żywego drewna, posuwamy się wzdłuż desek. Stosujemy papier ścierny gradacji 40. Odkurzamy taras. Sprawdzamy podłogę, czy nie ma w niej ubytków, a jeśli się pojawiły – wypełniamy je szpachlą do drewna. Następnie szlifujemy deski papierem gradacji 100 i ponownie odkurzamy
Autor: Andrzej T. Papliński
Olejujemy deski wzdłuż słoi drewna. Do zabezpieczania tarasów wymagających odświeżenia koloru używamy olejów pigmentowanych, które lepiej chronią deski przed działaniem promieni UV, dzięki czemu drewno wolniej szarzeje. Dostępne są wielu naturalnych kolorach drewna
Po mniej więcej 30 min gąbką usuwamy nadmiar preparatu. Jeżeli go zostawimy, powstanie lepiąca się i trudno schnąca powłoka. Kładziemy drugą warstwę oleju – także między deskami. Robimy to od razu po nałożeniu pierwszej warstwy lub dopiero następnego dnia
Autor: TIKKURILA/ Materiały prasowe
Chwasty i mech ze szczelin między kostkami i płytami dużo łatwiej niż nożem usuwa się skrobakiem do fug. Żeby spoiny nie zarastały chwastami, można je wypełnić zaprawą żywiczną do spoinowania kostki brukowej
Autor: FISKARS/ Materiały prasowe
Kostkę brukową najlepiej czyścić myjką ciśnieniową z odpowiednią przystawką (nie wypłucze spoin spomiędzy kostek). W przypadku silnych zabrudzeń trzeba będzie użyć specjalistycznych detergentów
Autor: Kalbar
Nawierzchnia przed i po renowacji. Oczyszczoną kostkę zaimpregnujmy jak najszybciej, inaczej w odsłonięte czyszczeniem pory bardzo szybko wniknie brud
Autor: BRUK-BET/ Materiały prasowe
