Układamy suchy podkład
W celu zniwelowania nawet drobnych nierówności podłoża osłania się je folią polietylenową, wywijając ją na ściany do zaznaczonego poziomu posadzki.
Na drewnianych stropach nie stosuje się folii, tylko paroprzepuszczalną tekturę.
Na folii można od razu układać płyty albo najpierw rozłożyć warstwę podsypki o grubości 2-6 cm. Jest ona konieczna, jeśli na podłożu są nierówności powyżej 5 cm lub gdy podłoga ma być ogrzewana – przewody w polistyrenowych kształtkach muszą być przysypane warstwą grubości 2 cm.
Podsypkę wyrównuje się łatą lub poziomnicą, prowadząc ją wzdłuż listew pomocniczych. Podsypki o grubości powyżej 4 cm układa się w dwóch etapach – najpierw wyrównuje i ubija pierwszą warstwę, następnie dosypuje brakującą część i wyrównuje jej powierzchnię łatą.
Rowki powstałe po usunięciu listew wypełnia się podsypką i wyrównuje ją, a jeżeli warstwa wyrównująca ma powyżej 4 cm grubości, zagęszcza się ją ręcznym ubijakiem (tak zwaną babą). Aby nie zniszczyć wyrównanej powierzchni, stąpa się po kawałkach płyt.
Opierając się na podkładkach z płyt, mocuje się wzdłuż wszystkich ścian pasy taśmy brzegowej, która zapobiega przenoszeniu drgań z płyt podkładowych, poprawiając komfort akustyczny pomieszczeń.
Układanie płyt rozpoczyna się od najdalej położonego narożnika (po lewej stronie), dokładając kolejne elementy tak, żeby spoiny między nimi nie pokrywały się, a frezowane krawędzie dokładnie do siebie pasowały.
W płytach układanych przy ścianie trzeba odciąć frezowaną krawędź (w elementach narożnych nawet dwie), żeby móc dosunąć podkład do taśmy brzegowej.
Klej przeznaczony do jastrychów rozprowadza się w dwóch wstęgach wzdłuż każdej zakładki już ułożonych płyt jednego rzędu, a połączenie dodatkowo stabilizuje się wkrętami (co 25 cm) lub zszywkami (co 15 cm). Ich długość musi pasować do grubości jastrychu – 1,9 lub 2,2 cm – żeby nie przebiły się na wylot.
Ułożenie płyt warto rozplanować tak, aby zminimalizować ilość odpadów. Fragmenty płyt docinane na końcu jednego rzędu można układać na początku kolejnego. Dzięki temu łatwiej też zachować mijankowy układ spoin.
Po stwardnieniu kleju jego nadmiar obcina się, a styki między płytami wyrównuje masą szpachlową, choć pod twardymi okładzinami posadzkowymi nie jest to konieczne. Jeżeli na podkładzie ma leżeć wykładzina, zamiast szpachlowania wykonuje się całopowierzchniową warstwę wyrównującą z samopoziomującej masy szpachlowej.
Po upływie 24-48 godzin (zależy to od używanych materiałów) można układać wybrany materiał wykończeniow.
