Przesadzanie krzewów
Krzew przeznaczony do przesadzenia obkopujemy w miejscu obrysu korony lub 40 cm od środka rośliny. Rozłożyste rośliny wygodnie jest obwiązać sznurkiem – wtedy ich gałęzie nie będą przeszkadzały w pracy podczas przesadzania. Widłami delikatnie usuwamy darń i część ziemi wokół krzewu. Podcinamy szpadlem rosnące głęboko korzenie.
Autor: Jacek Skórkowski
Pod bryłę podkładamy płótno lub folię, obwiązujemy je wokół korzeni (otaczamy nią bryłę, aby się nie rozpadła podczas przenoszenia rośliny) – roślina jest gotowa do transportu. Pamiętajmy, by ochronić ją przed przesuszeniem podczas jazdy. Jeśli czeka nas długa droga, korzenie owijamy folią lub wilgotną tkaniną.
Roślina jest przygotowana do transportu. Najlepiej przewieźć ją taczką, bo bryła korzeniowa jest bardzo ciężka
W miejscu, gdzie chcemy przesadzić rośliny wykopujemy wcześniej dół mniej więcej dwukrotnie większy od przewidywanej bryły korzeniowej. Wydobytą ziemię mieszamy z dobrze rozłożonym kompostem, lub innym bogatym w próchnicę podłożem. Mieszanką wykładamy dno i boki dołu.
W przygotowanym wcześniej dole umieszczamy krzew z bryłą korzeniową. Roślinę sadzimy na taką głębokość, na jakiej rosła w poprzednim miejscu. Ostrożnie zdejmujemy tkaninę z bryły korzeniowej (by jej nie rozerwać).
Zasypujemy dół z umieszczonym w nim krzewem ziemią urodzajną, którą udeptujemy, tworząc misę wokół szyjki korzeniowej rośliny.
Po udeptaniu ziemi wokół krzewu, roślinę obficie podlewamy (wypełniając misę wodą)
